Генератор импульсов с управлением по Bluetooth
Kwiki
Сообщение Kwiki »
Пожалуйста помогите!
Нужно повесить на модуль блютуса контролер Atmel через uart на компьютере это будет виртуальный com, и при посыле команды на com чтобы микроконтроллер формировал 1 импульс прямоугольный(требуется 3 канала) те 3 команды импульс на 1, 2, или 3 выводе контролера.
и желательно иметь команду по которой контролер будет формировать непрерывно (в цикле) импульсы заданной частоты от 1 до 100Гц. Очень критичен размер контролера и всей сборки.
Собрать я смогу сам необходима помощь с ПО и консультация по выбору контролера и его обвязки.
Заранее спасибо!
ploop
Re: Генератор импульсов с управлением по Bluetooth
Сообщение ploop »
Советую огласить, что изобретаете. Больше шансов на грамотный ответ будет.
Kwiki
Сообщение Kwiki »
Ни чего особенного пытаюсь скопировать http://www.youtube.com/watch?v=G-jTkqHSWlg
нужно по работе. так что над крысами издеваться не буду камера не нужна нужно чтобы на компьютере 3 кнопки и соответственно нажатие на одну импульс с 1 вывода и тд
Kwiki
Сообщение Kwiki »
на сколько я понимаю код можно и для этой платки написать чтоб как выхода pio работали? http://radiokot.ru/circuit/digital/pcmod/39/
