Собрал устройство защиты квартиры от перенапряжения http://www.trolsoft.ru/sch/powerdefender/index.php Стал вопрос- чем коммутировать довольно не маленькую нагрузку (3-х комнатная квартира)? В статье автор использует магнитный пускатель, но какой и как правильно его подключать не описано. Возможно ли использование мощного реле вместо пускателя?
Пускатель или мощное реле
Приветствую форумчан!
Надо ставить мощные реле постоянного тока, они меньше "кушают" энергии, ведь включены постоянно. В продаже на 30-40 А (24 В обмотка). Хотя к этому току надо относиться критически, там ещё надо продумывать как к ним подвести этот ток, чтобы олово с дорожек не стекало от возможного нагрева.
Для питания этих реле можно воспользоваться конденсаторным блоком питания (с ёмкостью порядка 0,47-1 мкф 630 В)
К схеме силовые реле можно подключить через оптопару, чтобы не уменьшать быстродействие на промежуточном реле.
Существуют автоматы с функцией дистанционного отключения - в нем есть дополнительный электромагнит ,при подаче на него небольшого управляющего напряжения автомат выключится.
http://www.abb2.ru/shop_kontaktory_abb.html для коммутации мощной нагрузки. Реле не предназначены для коммутации нагрузок в киловатты, или реле выгорит или дуга между контактами перекинется. А автомат с дистанционным управлением (дистанционным расцепителем) стоит больше чем вся защита.
Совсем не обязательно.
Независимый расцепитель стоит 200-300 рублей, в зависимости от производителя. Представляет собой модйль на 1/2 DIN подключаемый к любому автомату справа. Срабатывает от подачи 220 В на обмотку. Только надо учесть, что включать выключенный расцепителем автомат придется вручную.
Лично я организовал на даче переключение потребителей на резервный источник на реле от Шнайдер. Система живет уже десяток лет. Для коммутации электронагревателя 3 ТЭН по 1.5 кВт использую пускатель который шел в комплекте к нагревателю. Основной недостаток - очень громкое щелкание.
Ну все варианты мы озвучили, тут хоть ПМЕ можно ставить. Всё зависит от желания и финансов, но, повторюсь, с реле лучше не связываться, прогорит. Да и в шкафчик на стандартную DIN-рейку что контактор что расцепитель прекрасно ставятся.
Реле тоже.Дмитрий М писал(а):на стандартную DIN-рейку что контактор что расцепитель прекрасно ставятся
Независимый расцепитель не подходит, так как включение нагрузки должно происходить автоматически.
А вот контактор http://www.abb2.ru/shop_kontaktory_abb.html, как им управлять? Как обычным реле с нормально разомкнутыми контактами? т.е. подал напряжение на обмотку 12в - нагрузка вкл. снял напряжение- выкл???
Да.
Если брать контактор, то с группой на переключение. Иначе, придется ставить два и городить "зашиту от дурака".
расцепитель как раз рулит - превышение допустимого напряжения в сети это аварийный режим и автоматическое включение тут не желательно . У контактора и скорость выключения меньше и ток кушает .Управлять им можно как обычным реле ,хорошо бы обеспечить 2 ступенчатое напряжение -подал номинальное напряжение ,контакты сработали ,опустил напряжение .
TheTERMINATOR писал(а):Да.
Тут по подробнее пожалуйста. Не понял для чего два и куда подключать вторую группу контактов?
Такой подойдет? http://www.voltus.com.ua/item/9777/Kont ... 0-40A-3no/
Правда не знаю на какое напряжение обмотки ...
Напряжение катушки 230в.savchenko писал(а):TheTERMINATOR писал(а):Да.
Я ставлю маленькое реле и два тиристора на необходимый ток, уже несколько лет работает без проблем.savchenko писал(а):Приветствую форумчан!
