- Плата-масштаб.pdf
- Плата
- (24.75 КБ) 318 скачиваний
- Схема.pdf
- Схема
- (19.83 КБ) 383 скачивания
Электронный байпас
Здравствуйте. Собрал устройство, взял за основу ерасовский. Светодиод мигает хорошо, а звук при прохождении сильно искажается (хрипы, трески). При подключении к телефону звук есть с искажениями, при подключению к компьютеру - тишина. И при отключенном питании слышно, как звук пробивается. Питание - крона через делитель из двух резисторов по 10 ком. Детали исправные - проверял. Микросхему менял. Сигнал подавал в In, снимал с Out. В чем причина? Спасибо.
А подробнее со схемой.Питание - крона через делитель из двух резисторов по 10 ком.
На плате делитель не разведен, так резисторы припаял.
- Схема.pdf
- (20.46 КБ) 300 скачиваний
А что такое байпас? Что он делает?
Что за микросхема? КТ3 что ли? Звук: входит, через эмитерный повторитель, - ключ - эмитерный повторитель...Сильно ослабляется. А что, нельзя было немного усилить? Короче: давай ка подробненько: что это и зачем?
А поболтать?
Ко входу подключается вход с гитары и вход с примочки, ко входу Effect - выход с примочки. В зависимости от состояния кнопки на выходе получаем или чистый сигнал с гитары или выход с примочки.
И ради этого такую схему городить? Вам не кажется это глупостью? Любая, так называемая примочка имеет свой переключатель: включения/выключения эффекта.
А поболтать?
Я хочу сделать в одном корпусе несколько примочек с возможностью их коммутации.
Делайте. Хорошее желание. Вот тогда и про коммутатор подумаем на несколько позиций.
А поболтать?
Может у Вас есть схема минимум на 5 положений?
П2К - подорйдет?
Шучу, хотя и это вариант: переключатель с зависимой фиксацией. А если на кнопочках: надо городить из RS - триггеров, или на основе ИЕ8 - переключение одной кнопкой "по кругу", но последняя просто неудобна.
Схемы готовой нет, но можно найти готовые: "Переключатель с зависимой фиксацией" - Гугл.
А поболтать?
это называется мультиплексор или переключатель входов
байпас - быдлосленг
http://www.geofex.com/article_folders/cd4053/cd4053.htm
байпас - быдлосленг
Спасибо. Уже разобрался. Питание неправильно подключил.
Здравствуйте. Подскажите, как к этой схеме подцепить двуполярное питание, а не батарейку с делителем.
- Схема.pdf
- (21.48 КБ) 284 скачивания
Как? Просто! + на плюс, минус - на минус, а средний будет - общий. Я там не увидел марку ОУ, но обычно: 8 нога = Плюс, 4 нога - минус, а средний это общий провод. Схема нарисована ...конечно...погано. Не люблю я этих буржуйских схем. Наш ГОСТ намного приятнее смотрится.
А поболтать?
