Стабилизированный блок питания
Доброго дня РадиоКоты и Кошки с Котятами, хочу предоставить вашему вниманию Стабилизированный блок питания найденный мной в журнале "Радио" сделал я этот БП, а теперь возникла необходимость регулировки выходного тока, подскажите как мне сделать эту самую регулировку тока?
http://s43.radikal.ru/i099/1301/2a/164707acbad7.jpg
Последний раз редактировалось phil25 Сб янв 26, 2013 16:47:52, всего редактировалось 1 раз.
Re: Стабилизированный блок питания
Для начала нужно понять что такое ТОК.
что вы этим хотели сказать?
Коллега имел в виду -- что нужно стабилизировать ? Если ток, то схем стабилизаторов тока до фига и еще тележка. Простейший вариант -- КРЕНка с резистором в выходной цепи. Если напряжение, то ток будет определяться сопротивлением подключенной нагрузки. Одновременно стабилизировать и ток, и напряжение невозможно. В промышленных блоках питания ( напр., типа Б5-4Х ) устанавливают напряжение стабилизации и ток ограничения. Пока сопротивление нагрузки велико, удерживается стабилизированное напряжение. Когда
Rнагр. < Uст. / Iогр. , блок переходит в режим ограничения тока, одновременно выдавая сигнал на определенный вывод разъема "Ограничение тока" . Этот сигнал может интерпретироваться аппаратурой АСК, в составе которой используется БП, как аварийный режим (КЗ) .
Вот приблизительно в таком апсекте.
стабилизировать ничего не нужно, нужно сделать в схеме (см. выше) регулировку тока
serg_ns
- Собутыльник Кота
А прочитать в конце статьи примечание редакции? Про регулировку ограничения тока?
- Borodach
- Модератор
Может ТС читать не умеет ... ?
я прочитал, но засомневался в правильности своих выводов от прочитанного и решил уточнить и посоветоваться с людьми которые в этом разбираются больше меня
Самый простой способ - найти проволочный реостат, на 2 - 4.7 ом, мощность 15 - 20 вт, либо собрать что-то другое, попроще, с регулировкой и тока и напряжения отдельными переменниками
mikes357 писал(а):Самый простой способ - найти проволочный реостат, на 2 - 4.7 ом, мощность 15 - 20 вт, либо собрать что-то другое, попроще, с регулировкой и тока и напряжения отдельными переменниками
спасибо, самый дельный совет
Я тоже на днях собрал стабилизатор по этой схеме, а напряжение регулируется только от 16 В (транс на 32В)... Первое что смог придумать - поставил вместо VD10 переменный резистор на 10 Ом - и всё заработало)
- MEdKOT
- Родился
- Контактная информация:
Xzjb1 писал(а):Я тоже на днях собрал стабилизатор по этой схеме, а напряжение регулируется только от 16 В (транс на 32В)... Первое что смог придумать - поставил вместо VD10 переменный резистор на 10 Ом - и всё заработало)
Ничего там такого ставить не нужно - ищите косяки в схеме, у меня таких блоков 5 штук трудятся на работе(собрал в прошлом). Единственное я пару доработал токовой защитой на ОУ. От переменного резистора на 5-10 ВТ отказался в силу и габаритов и тепловыделения.
[color=#4000FF]Главная работа медкотов - дарить радость врачам МУРРРРЧААНИЕММ [/color]
[url=http://userbars.ru/][img]http://i.imgur.com/IdAeh.png[/img][/url]
