В результате броска напряжения сгорело много техники. В том числе и двд LG DS563X. При прозвонке первым делом оказался паленым предохранитель. По виду напоминает простой 2-х ваттный резистор 2,2 ом.
Вопрос в следующем - можно его заменить на обычный резистор соответствующих сопротивления и мощности или надо искать специальный?
И второй вопрос - как звонить варисторы? По идее в нормальном состоянии сопротивление должно стремиться к бесконечности? А если сгорает что с ним случается?
Третье - на входе стоят пара дроселей фильтра, так вот они целые, но по бокам какие-то наплывы видны, типа что-то из них вытекало... По идее ничему... И как их менять или и такие сойдут хотя бы временно, погода у нас такая, что в ближайшие дни про выезд за деталями можно смело забыть...
Ремонт блока питания DVD LG
- SergK
- Открыл глаза
- Контактная информация:
Место вакантное...
- kalyn
- Мучитель микросхем
Re: Ремонт блока питания DVD LG
Можна, если нет разрывногоSergK писал(а):можно его заменить на обычный резистор
Короткое или около тогоSergK писал(а): А если сгорает что с ним случается?
Может быть только обрыв или КЗ в витках, но это очень редко.SergK писал(а):По идее ничему
А теперь по сути-если варистор звонится и сгорел обрывной резистор то скорее всего все остальное целое-свою задачу они выполнили. Но мост и микросхему (выводы 5 и 8 ) прозвонить на короткое. Если все нормально-установить 2-х ватник на 2,2 Ома и через лампочку на 40 Вт в сеть-должен заработать. Если заработало-дополнительно установить предохранитель на 1А.
О технике безопасности не забываем!
схема http://archive.espec.ws/section561/file16918.html
- SergK
- Открыл глаза
Ну в общем я так и подозревал... Спасибо!
Но лучше подстраховаться
Место вакантное...
