День добрый, я собрал небольшое устройство (шкатулку с замком на сервомоторе) всё прекрасно работало на макетной плате с питанием от Arduino, но при питании сервомотора с кроны через стабилизатор lm7805 (подключал по документации) оно начинает вести себя очень странно. Серво начинает "шуметь" и если оно должно поворачиваться на 90 градусов, то оно поворачивается на 90 потом на 0 и так далее пока программно не будет на нуле. В чём может быть дело?
Подключение сервомотора
http://www.youtube.com/watch?v=rGF2iffr_-0 Но у этого парня всё работает
