Усилитель Technics перепаивать конденсаторы?
NKT
Сообщение NKT »
Имеется японский усилитель Technics SU-V500 родом из 90-х годов, точной даты выпуска не написано.
Сравнил недавно его с Радиотехникой 101, где стоят новые кондёры, так звук со второго усилителя звучит заметно лучше, особенно хорошо играют НЧ, разницу сразу сильно чувствую. Поэтому загорелся идеей перепаять и в техниксе конденсаторы, стоит ли это делать, даст ли желаемый результат? и кстати в сравнении в техниксе их кажется заметно меньше, чем в радиотехнике.
фото усилителя:
http://s019.radikal.ru/i640/1301/b4/df949e01ab53.jpg
http://s020.radikal.ru/i706/1301/df/faeab20e2e79.jpg
http://s018.radikal.ru/i523/1301/fa/4c5dfb10a070.jpg
http://s003.radikal.ru/i203/1301/2b/58dcdf991026.jpg
http://s018.radikal.ru/i526/1301/4d/f049a24ec2e5.jpg
Сообщение Enigm »
Впринципе могете перепаять, хуже от этого точно не станет.
Судить об иностранных кондерах можно приборами типа ЕСР-метра.
Хотя за такое время и они сохнут не плохо, так что меняййте, хуже точно не будет.
NKT
Сообщение NKT »
Enigm писал(а):Впринципе могете перепаять, хуже от этого точно не станет.
понимаю, что хуже не будет, но и не уверен, что лучше станет, всё таки япы умеют хорошо делать. А деньги просто так спускать не хочется. А какие конденсаторы лучше брать? говорят, что надо ставить импортные, а как их различать?
Сообщение mikes357 »
Раньше натыкался на обзор, что текниксы звучат немного плоско, по сравнению с нашими.
Вот и прмерная обсуждалка - о линейности АЧХ, о недостатке величин фильтрующих емкостей в бп. Ещё вариант - все страницы не осилил.
Для начала - пыль убрать, пропаять снизу все массивные пайки, электролитиков в фильтры питания добавить - да эквалайзером потом пользоваться, либо на компе басы задирать...
NKT
Сообщение NKT »
mikes357 писал(а):Раньше натыкался на обзор, что текниксы звучат немного плоско, по сравнению с нашими.
Пропаивать там смысла точно нет, это не совок, эквалайзером пользуюсь, басы на компе сильно добавлены, но при одинаковой настройке разница между усилителямя сильно заметна. Вот и думаю, тут кондёры уже постарели, или техникс так всегда играл.
1.Вывод о бессмысленности пропаев выносится обычно после осмотра платы снизу. Плата внешне вся в пыли. Попробуйте добавить фильтрующих емкосте по питанию усилителя, - хуже не будет.
2. Судя по жалобам на аудиофорумах - всегда. Либо под текникс нужна своя акустика, такого же бюджета, как и он сам.
NKT писал(а):но при одинаковой настройке разница между усилителямя сильно заметна
Это надо аппаратно снимать АЧХ-ФЧХ - тогда и вывод можно будет сделать, применительно именно к этому девайсу.
Какая там микросхема-то используется, ещё наверно и пдф не найдется, за давностью
NKT
Сообщение NKT »
почитал сейчас твои ссылки, звук действительно намного приятнее на техниксе, но басов меньше, не сказать что мало, но их меньше, когда подключил к нему S90 я вообще офигел от звучания, и басы даже не важны были, звук очень нравился. А так техникс играет с колонками техникс, звук не очень. S90 с радиотехникой теперь долбят хорошо, но звук совсем не тот, что через усилитель техниковский.
Сообщение nikola1971 »
Конденсаторы, которые использовали в Technics/Panasonic, сами по себе хорошего качества и из этой аппаратуры - их в современную можно ставить. Вот низкая величина номинала, применённых электролитов в фильтре - другой вопрос, если это так. А хорошо сделанный электролит будет оставаться таким и 15лет(может и больше), т.к. сам сталкивался с коробкой наших К50-16, но корпус у которых "зелёнка" и они "живее всех живых" были :)))
NKT
Сообщение NKT »
nikola1971 писал(а):Конденсаторы, которые использовали в Technics/Panasonic, сами по себе хорошего качества и из этой аппаратуры - их в современную можно ставить. Вот низкая величина номинала, применённых электролитов в фильтре - другой вопрос, если это так. А хорошо сделанный электролит будет оставаться таким и 15лет(может и больше), т.к. сам сталкивался с коробкой наших К50-16, но корпус у которых "зелёнка" и они "живее всех живых" были :)))
вот и я подумал, что перепаивать на новые не будет смысла.
как определить низкая величина электролитов или нет? пока не списывал данные, но завтра наверное перепишу. С маленьких кондёров тоже переписывать надо?
Сообщение piligrim130 »
Сталкивался с тем что в обвязке сткашки похожего усилителя сильно грелся транзистор ,вплоть до выпивания из платы :)) звук при этом плавал .Если и не плавится припой то в месте пайки при сильном нагреве образуются трещины и окислы - так что пройтись паяльником не лишние .
Про конденсаторы в фильтре питания
Раньше считалось - где-то 1000мкф на 1А в нагрузке
