АС Elekta (громко сказано но как то так) помогите!!!!
AndreiSulohin
Сообщение AndreiSulohin »
на чердаке нашел что-то типа акустики 5.1 вирмы Elekta. нч головка не работает и из выходных каналов работает только один, центральный. разобрал, увидел перегоревшую TDA2050, остальные utc2030 (аналог тда2030) вроде целы. в чем проблема со звуком почему работает только 1 канал? возможно ли это только из-за тда? ведь по идее она на нч?
А. Г. Лукашенко.
Re: АС Elekta (громко сказано но как то так) помогите!!!!
Сообщение А. Г. Лукашенко. »
AndreiSulohin писал(а): остальные utc2030 (аналог тда2030) вроде целы.
Как проверял?
kalyn
Сообщение kalyn »
TDA2050 стоит на саббуфер, остальные utc2030- на сатэлиты.
А вообще надо привести состав и хотя бы фото в студию.
mikes357
Сообщение mikes357 »
От скачка все вылетели, менять - 2030 - на TDA2030, 2050 - на LM1875, - а можно и все махнуть на LM1875, хотя, что там ещё кроме них есть? 4558?
Чумак
Сообщение Чумак »
AndreiSulohin писал(а): нч головка не работает, увидел перегоревшую TDA2050, остальные utc2030 (аналог тда2030) вроде целы.
Применял приборы или только глаза? Измерения нужны.
AndreiSulohin
это надо остальные utc проверять? фото могу отправить если оно поможет как то?
AndreiSulohin
покатолько глаза. на мультиметре как ни кстати села батарейка, сегодня приобрету и проведу замеры
AndreiSulohin
mikes357 писал(а):От скачка все вылетели, менять - 2030 - на TDA2030, 2050 - на LM1875, - а можно и все махнуть на LM1875, хотя, что там ещё кроме них есть? 4558?
судя по даташит LM1875 нужно питания от 16-60 вольт. а транс у меня выдает 14))))))((((((
AndreiSulohin
вот фото пациента
левая часть
(249.91 КБ) 383 скачивания
вот фото правая часть
(254.41 КБ) 362 скачивания
Чумак
Сообщение Чумак »
Ставь, что стояло, не мудри. Лучше измеряй всё, а не меняй наугад.
