Индикатор BA56-12SRWA и BA56-11SRWA
- Bahmut
- Первый раз сказал Мяу!
Доброго времени суток всем котам, ребята подскажите как быть. Делаю первое устройство, хронограф по этой схеме http://1rar.msk.ru/forum/21-288-1, у меня есть индикатор BA56-11SRWA, а в схеме указан BA56-12SRWA, в BA56-11SRWA каждой цифре соответствуют свои выводы( a, b, c, d, e, f, g, DP), а в BA56-12SRWA, я так понял, выводы общие для каждой цифры, можно ли не меняя схемы использовать мой индикатор, вот даташиты на оба http://smanuals.ru/datasheets/340196/BA ... QevHMIe03k.
Re: Индикатор BA56-12SRWA и BA56-11SRWA
да без проблем. Вам нужно только снаружи сделать ту коммутацию, что у 12-го сделана внутри (связано с переработкой печатной платы, если индикатор устанавливается на ней).
- Bahmut
Благодарю, плату перерабатывать не буду, опыта нет. Установлю индикатор на отдельной плате соединив с основной платой проводами.
Если не трудно ткните носом, где глянуть коммутацию 12-го.
В приведенном вами даташите
- там всё есть необходимое.
- Bahmut
То бишь мне надо запараллелить выводы: a(25, 21, 16), b(24, 20, 15), c(4, 8, 13), d(2, 7, 11), e(1, 6, 10), f(27,22,12), g(28, 22, 12), DP(5, 9, 14)?
Как это странно не звучало бы - да.
- Bahmut
Благодарю Вас за помощь))))))))))))))
