Разборка прошивки монитора Lilliput 669GL 7"
MiD
Сообщение MiD »
Друзья, кто может помочь? Пытался найти помощь и на других сайтах, но безуспешно (http://remont-aud.net/forum/54-26584-1):
Имеется монитор на базе RTD2662 (со встроенным 8051) и флешки pm25dl010 (128к).
Прошивку слил с помощью Postal2.
Суть проблемы: убрать синий экран с надписью "NO INPUT SIGNAL".
Насколько я понял из даташита, за фон отвечает регистр 6D:
"Address: 6D BGND_COLOR_CTRL Default: 00h
Bit Mode Function 7:0 R/W Background color RGB 8-bit value[7:0]
There are 3 bytes color select of background R, G, B, once we enable Background color access channel"
Исходника прошивки нет и опыта ковыряния скомпилированной - тоже. Может ли кто подсказать, как можно найти нужные байты (я так понимаю, в комбинации с 6D) для изменения цвета на черный. Пытался дизассемблировать прошивку, но опыта таких работ совсем нет. Нашел кучу мест, где идет работа с регистром 6D, но понять как в него попадают 3 байта синего цвета - не смог. Может кто уже имел опыт такой работы?
Данный монитор стоит у многих в машине (http://www.pccar.ru) и если кто сумеет нам помочь, то все владельцы наших мониторов будут благодарны. На всякий случай вкладываю прошивку
pm25dl010.rar
(53.13 КБ) 411 скачиваний
Сообщение Gain »
нужны подробности -- см. ЛС
