Оплетку / оболочку для проводов эластичную разного диаметра
oshirnin
Сообщение oshirnin »
Привет всем котам! :)
Сбился с ног в поисках эластичной оплетки для проводов. :? Использоваться материал будет на моделях радиоуправляемых самолетов / вертолетов. Диаметр нужен интересует от 2 до 6 мм, цвет - черный (в крайнем случае серый). Уже пробовал разные, как продающиеся в специализированных модельных магазинах, так и в фирмах вроде http://www.1-cable.ru/cat/365 - идеального варианта так и не нашел. Проблем по сути две:
- жесткость оплетки не позволяет сформировать изгиб достаточноо маленького радиуса
- оплетка недостаточно плотно обтягивает провод, в результате чего провод внутри оплетки "болтается" (особенно заметно на изгибах)
Недавно на Митинском рынке случайно в палатке на цокольном этаже купил тканевую оплетку, которая могла бы пойти в дело. К сожалению ассортимент диаметров / цветов у продавца был довольно ограничен, пришлось для эксперимента брать то, что было в наличии. Вариант оказался достойным рассмотрения, хотел бы сейчас приобрести такую оплетку нужного черного цвета. Продавец при покупке не смог подсказать, как называется материал, который я купил, поэтому сейчас все попытки найти в Яндексе нужную оплетку оканчиваются неудачно. Маркировки также никакой нет. Возможно кто-то сможет по фотографиям и видео "опознать" материал:
Дополнительные фото здесь: http://photoshare.ru/album355433.html
Видео (11 сек): https://vimeo.com/57093278
Всем мяу за помощь! :)
EvilGremlin
Re: Оплетку / оболочку для проводов эластичную разного диаме
Сообщение EvilGremlin »
Ну стеклоткань же!
А термоусадка не подойдёт?
Vasilii
Сообщение Vasilii »
Стекловолокно аппретированное кремнийорганическим лаком (так прочитал когда-то в ДШ на подобные трубки).
Не мешайте мешать!
oshirnin
Спасибо за подсказку :) Кажется, это то, что нужно http://www.mettatron.ru/produktsiya/tex ... expol.html Буду связываться! :music:
Вернуться в «Ищу...»
