принтер самунг -M1210(50),что за термодатчик?
Сообщение dinian160880 »
принтер самунг -M1210(50) термодатчик на печке(марка для замены, или параметры для поиска в инет )
Сообщение BOB51 »
У копиров/принтеров обычно два датчика - один интегрировын вместе с нагревателем (из семейства термисторов - но меняется вместе с нагревателем), второй - банальный термопредохранитель (вариаций немеряно).
Если убился внешний - значит перед этим здох терморегулятор. :cry:
Спасибо. Тему можно закрывать.
Сообщение Шурики »
Неверно,
Samsung 1210 - печка состоит из тефлонового вала. Нагревательным элементом там является лампа. Датчик в виде "бочонка" на верхней стороне печки.
Надо датчик прозвонить. Если "в обрыве" то варианта 3: кладём на ночь в морозилку, проверяем утром/ роняем (без замаха) на пол с высоты около метра, пробуем несколько раз/ меняем - смотрим маркировку, там должна быть указана температура срабатывания
Сообщение kEDot »
Некрофил ? :facepalm: . Ответ неверный кстати, "таблетка" просто термопредохранитель...
Mundus vult decipi, ergo decipatur.
