Помогите отредактировать прошивку МК =))
Сообщение Destor »
Здравствуйте! Помогите если это возможно ! Изменить назначение пинов МК - без исходника !!
Пример: Из МК идет 4 управл сигналы ! 1-из них не подается (возможно сгорел)
и мне этот 1 сигнал надо перекинуть на свободный пин !! За ранее спасибо!!
С когтями не птица,летит матерится? Ответ. Электромонтёр со столба падает :)
Сообщение Enman »
ОРИГИНАЛ .... :))..... :kill:
Ни схемы, ни прошивки...а "помогите"....
Замени контроллер и не морочь голову...или морочь, но себе...
Сообщение Destor »
Все выложу !!! Хочу узнать это можно сделать или без исходника никак ?????
Сообщение Enman »
Теоретически можно. Дизассемблером, потом искать вывод в порт и дополнять выводом на другую ножку...Но это на любителя и никто, кроме тебя, не захочет этим заниматься. А ты, если попробуешь, то тоже купишь новый чип, если этих точек выхода буде много. :)
Последний раз редактировалось Enman Ср янв 30, 2013 23:53:37, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Destor »
Тогда буду ждать ответа !!! Автора прошивки =)
Сообщение pyzhman »
А может не пин выгорел, а обвязка/нагрузка?
Docendo discimus
Сообщение Destor »
Не знаю ! Просто, почти не идет сигнал с 1-ной ноги Меги16 ! 3 упр. ножки - показывают по 0в и 5в(при подачи сигнала на МК) , а етот 0,40в и 0,20в при подачи сигнала на МК ! :dont_know:
Сообщение C@at »
Destor писал(а):Тогда буду ждать ответа !!! Автора прошивки =)
А че он, кобенится?
Сообщение pyzhman »
Destor писал(а):а етот 0,40в и 0,20в
так отпаять от него всё и проверить.
Docendo discimus
Сообщение korsaj »
Destor писал(а):Здравствуйте! Помогите если это возможно ! Изменить назначение пинов МК - без исходника !!
За ранее спасибо!!
Вы бы предоставили все исходные данные сразу, а вось какой умелец вам бы втихую и помог.
А так желание сразу отпадает. Прошивку не выложили, ссыслку на статью (или че там) не дали, схемы нет..
И получается:
Destor писал(а):Здравствуйте! Помогите если это возможно ! Изменить назначение пинов МК - без исходника и без прошивки!!
За ранее спасибо!!
Зарание пожалуйста!! Обращайся коли что ))
Сообщение Destor »
Проблема с выводом сигнала на 25-ногу!!
(92.5 КБ) 336 скачиваний
ATmega16.txt
(2.72 КБ) 164 скачивания
Сообщение Зукс »
походу там все ноги заняты ужо
Шуруп забитый молотком держится намного лучше чем гвоздь закрученный отверткой!
Сообщение Destor »
XD-* Порт свободен ! Он не используется !!
Сообщение korsaj »
Значит в прошивке достаточно подменить весь порт.. Или нет?
Вот дизасемблированная прошивка:
; reassembly of "ATmega16.htm"
; created by ReAVR V3.2.0
; at 2013/02/01 - 15:37:29
; for ICCAVR assembler
; AVR_TYPE=<unknown>
; FLASH_SIZE=8KB
; SRAM_START=0x60
	.area	text
;; older iccavr need different setup:
;;	.area	text (abs,ovr)
;;	.org	0x0000
; byte constants:
k00	= 0x00	;
k01	= 0x01	;
k02	= 0x02	;
k03	= 0x03	;
k04	= 0x04	;
k05	= 0x05	;
k06	= 0x06	;
k07	= 0x07	;
k0A	= 0x0A	;
k0B	= 0x0B	;
k0C	= 0x0C	;
k0D	= 0x0D	;
k0F	= 0x0F	;
k18	= 0x18	;
k1E	= 0x1E	;
k32	= 0x32	; '2'
k4C	= 0x4C	; 'L'
k54	= 0x54	; 'T'
k5F	= 0x5F	; '_'
k60	= 0x60	; '`'
k6C	= 0x6C	; 'l'
k80	= 0x80	;
kA1	= 0xA1	; 'Ў'
kB3	= 0xB3	; 'і'
kE0	= 0xE0	; 'а'
kF0	= 0xF0	; 'р'
kF4	= 0xF4	; 'ф'
kFB	= 0xFB	; 'ы'
kFF	= 0xFF	; 'я'
; io register addresses:
p08	= 0x08
p0B	= 0x0B
p0C	= 0x0C
p11	= 0x11
p12	= 0x12
p13	= 0x13
p14	= 0x14
p15	= 0x15
p17	= 0x17
p18	= 0x18
p1A	= 0x1A
p1B	= 0x1B
p1C	= 0x1C
p21	= 0x21
p22	= 0x22
p23	= 0x23
p24	= 0x24
p25	= 0x25
p26	= 0x26
p27	= 0x27
p28	= 0x28
p29	= 0x29
p2A	= 0x2A
p2B	= 0x2B
p2C	= 0x2C
p2D	= 0x2D
p2E	= 0x2E
p2F	= 0x2F
p30	= 0x30
p32	= 0x32
p33	= 0x33
p34	= 0x34
p35	= 0x35
p39	= 0x39
p3A	= 0x3A
p3B	= 0x3B
p3C	= 0x3C
p3D	= 0x3D
p3E	= 0x3E
p3F	= 0x3F
; bit numbers:
b0	= 0x00
b1	= 0x01
b2	= 0x02
b3	= 0x03
b4	= 0x04
b5	= 0x05
b6	= 0x06
b7	= 0x07
L0000:
	jmp	__start	; L002B
;	-----------	jump on last line
	jmp	L005B
	jmp	L0075
	jmp	L0000
	jmp	L0000
	jmp	L0000
	jmp	L0000
	jmp	L0000
	jmp	L0000
	jmp	L00A9
	jmp	L0000
	jmp	L0000
	jmp	L0000
	jmp	L0000
	jmp	L0000
	jmp	L0000
	jmp	L0000
	jmp	L0000
	jmp	L008F
	jmp	L0000
	jmp	L0000
	nop
__start::
; L002B:
	cli
	clr	r30
	out	p1C,r30
	ldi	r31,k01
	out	p3B,r31
	out	p3B,r30
	out	p35,r30
	ldi	r31,k18
	out	p21,r31
	out	p21,r30
	ldi	r24,k0D
	ldi	r26,k02
	clr	r27
L0038:
	st	X+,r30
	dec	r24
	 brne	L0038
;	-----		branch on last line
	ldi	r24,k00
	ldi	r25,k04
	ldi	r26,k60
L003E:
	st	X+,r30
	sbiw	r24,k01
	 brne	L003E
	ldi	r30,k54
	ldi	r31,k00
L0043:
	lpm	r24,Z+
	lpm	r25,Z+
	sbiw	r24,k00
	 breq	L0053
	lpm	r26,Z+
	lpm	r27,Z+
	lpm	r0,Z+
	lpm	r1,Z+
	movw	r22,r30
	movw	r30,r0
L004D:
	lpm	r0,Z+
	st	X+,r0
	sbiw	r24,k01
	 brne	L004D
	movw	r30,r22
	rjmp	L0043
L0053:
	ldi	r30,k5F
	out	p3D,r30
	ldi	r30,k04
	out	p3E,r30
	ldi	r28,k60
	ldi	r29,k01
	jmp	L00D4
L005B:
	st	-Y,r30
	in	r30,p3F
	st	-Y,r30
	sbi	p18,b0
;	--------- this is skippy
	 sbic	p13,b4
	 rjmp	L0067
;	--------- last may be skipped
; pc=0x61(0xC2)
	inc	r4
	ldi	r30,k07
	cp	r30,r4
	 brcc	L0066
	clr	r4
L0066:
	rjmp	L006C
L0067:
	dec	r4
	ldi	r30,k07
	cp	r30,r4
	 brcc	L006C
	mov	r4,r30
L006C:
	ldi	r30,kFF
	out	p2A,r30
	ldi	r30,k1E
	mov	r7,r30
	cbi	p18,b0
	ld	r30,Y+
	out	p3F,r30
	ld	r30,Y+
	reti
; pc=0x75(0xEA)
L0075:
	st	-Y,r30
	in	r30,p3F
	st	-Y,r30
	sbi	p18,b1
	 sbic	p13,b5
	 rjmp	L0081
; pc=0x7B(0xF6)
	inc	r5
	ldi	r30,k07
	cp	r30,r5
	 brcc	L0080
	clr	r5
L0080:
	rjmp	L0086
L0081:
	dec	r5
	ldi	r30,k07
	cp	r30,r5
	 brcc	L0086
	mov	r5,r30
L0086:
	ldi	r30,kFF
	out	p23,r30
	ldi	r30,k1E
	mov	r8,r30
	cbi	p18,b1
	ld	r30,Y+
	out	p3F,r30
	ld	r30,Y+
	reti
; pc=0x8F(0x11E)
L008F:
	st	-Y,r30
	in	r30,p3F
	st	-Y,r30
	sbi	p12,b0
	 sbic	p13,b6
	 rjmp	L009B
; pc=0x95(0x12A)
	inc	r6
	ldi	r30,k07
	cp	r30,r6
	 brcc	L009A
	clr	r6
L009A:
	rjmp	L00A0
L009B:
	dec	r6
	ldi	r30,k07
	cp	r30,r6
	 brcc	L00A0
	mov	r6,r30
L00A0:
	ldi	r30,kFF
	out	p28,r30
	ldi	r30,k1E
	mov	r9,r30
	cbi	p12,b0
	ld	r30,Y+
	out	p3F,r30
	ld	r30,Y+
	reti
; pc=0xA9(0x152)
L00A9:
	st	-Y,r30
	in	r30,p3F
	st	-Y,r30
	ldi	r30,k0C
	out	p32,r30
	ldi	r30,k00
	cp	r30,r7
	 brcc	L00B3
	dec	r7
	rjmp	L00B6
L00B3:
	ldi	r30,k32
	out	p2A,r30
	sbi	p18,b0
L00B6:
	ldi	r30,k00
	cp	r30,r8
	 brcc	L00BB
	dec	r8
	rjmp	L00BE
L00BB:
	ldi	r30,k32
	out	p23,r30
	sbi	p18,b1
L00BE:
	ldi	r30,k00
	cp	r30,r9
	 brcc	L00C3
	dec	r9
	rjmp	L00C6
L00C3:
	ldi	r30,k32
	out	p28,r30
	sbi	p12,b0
L00C6:
	ldi	r30,k00
	cp	r30,r7
	 brne	L00CD
	cp	r30,r8
	 brne	L00CD
	cp	r30,r9
	 breq	L00CF
L00CD:
	sbi	p12,b1
	rjmp	L00D0
L00CF:
	cbi	p12,b1
L00D0:
	ld	r30,Y+
	out	p3F,r30
	ld	r30,Y+
	reti
; pc=0xD4(0x1A8)
L00D4:
	ldi	r30,k00
	out	p1B,r30
	ldi	r30,kFF
	out	p1A,r30
	ldi	r30,k04
	out	p18,r30
	ldi	r30,kFB
	out	p17,r30
	ldi	r30,kF0
	out	p15,r30
	ldi	r30,k0F
	out	p14,r30
	ldi	r30,k4C
	out	p12,r30
	ldi	r30,kB3
	out	p11,r30
	ldi	r30,k00
	out	p33,r30
	ldi	r30,k0C
	out	p32,r30
	ldi	r30,kF4
	out	p3C,r30
	ldi	r30,k05
	out	p33,r30
	ldi	r30,kA1
	out	p2F,r30
	ldi	r30,k0B
	out	p2E,r30
	ldi	r30,k00
	out	p2D,r30
	out	p2C,r30
	out	p27,r30
	out	p26,r30
	out	p2B,r30
	out	p2A,r30
	out	p29,r30
	out	p28,r30
	out	p22,r30
	ldi	r30,k6C
	out	p25,r30
	ldi	r30,k00
	out	p24,r30
	out	p23,r30
	in	r30,p3B
	ori	r30,kE0
	out	p3B,r30
	ldi	r30,k0A
	out	p35,r30
	ldi	r30,k00
	out	p34,r30
	ldi	r30,kE0
	out	p3A,r30
	ldi	r30,k01
	out	p39,r30
	ldi	r30,k80
	out	p08,r30
	ldi	r30,k00
	out	p30,r30
	sei
	ldi	r30,k32
	out	p2A,r30
	out	p23,r30
	out	p28,r30
L0113:
	mov	r30,r4
	 call	L01E8
	 brne	L011C
	sbi	p1B,b3
	cbi	p1B,b2
	cbi	p1B,b1
	cbi	p1B,b0
	rjmp	L0156
L011C:
	cpi	r30,k01
	ldi	r26,k00
	cpc	r31,r26
	 brne	L0125
	sbi	p1B,b3
	sbi	p1B,b2
	cbi	p1B,b1
	cbi	p1B,b0
	rjmp	L0156
L0125:
	cpi	r30,k02
	ldi	r26,k00
	cpc	r31,r26
	 brne	L012E
	cbi	p1B,b3
	sbi	p1B,b2
	cbi	p1B,b1
	cbi	p1B,b0
	rjmp	L0156
L012E:
	cpi	r30,k03
	ldi	r26,k00
	cpc	r31,r26
	 brne	L0137
	cbi	p1B,b3
	sbi	p1B,b2
	sbi	p1B,b1
	cbi	p1B,b0
	rjmp	L0156
L0137:
	cpi	r30,k04
	ldi	r26,k00
	cpc	r31,r26
	 brne	L0140
	cbi	p1B,b3
	cbi	p1B,b2
	sbi	p1B,b1
	cbi	p1B,b0
	rjmp	L0156
L0140:
	cpi	r30,k05
	ldi	r26,k00
	cpc	r31,r26
	 brne	L0148
	cbi	p1B,b3
	cbi	p1B,b2
	sbi	p1B,b1
	rjmp	L0155
L0148:
	cpi	r30,k06
	ldi	r26,k00
	cpc	r31,r26
	 brne	L014E
	cbi	p1B,b3
	rjmp	L0153
L014E:
	cpi	r30,k07
	ldi	r26,k00
	cpc	r31,r26
	 brne	L0156
	sbi	p1B,b3
L0153:
	cbi	p1B,b2
	cbi	p1B,b1
L0155:
	sbi	p1B,b0
L0156:
	mov	r30,r5
	 call	L01E8
	 brne	L015F
	sbi	p1B,b7
	cbi	p1B,b6
	cbi	p1B,b5
	cbi	p1B,b4
	rjmp	L0199
L015F:
	cpi	r30,k01
	ldi	r26,k00
	cpc	r31,r26
	 brne	L0168
	sbi	p1B,b7
	sbi	p1B,b6
	cbi	p1B,b5
	cbi	p1B,b4
	rjmp	L0199
L0168:
	cpi	r30,k02
	ldi	r26,k00
	cpc	r31,r26
	 brne	L0171
	cbi	p1B,b7
	sbi	p1B,b6
	cbi	p1B,b5
	cbi	p1B,b4
	rjmp	L0199
L0171:
	cpi	r30,k03
	ldi	r26,k00
	cpc	r31,r26
	 brne	L017A
	cbi	p1B,b7
	sbi	p1B,b6
	sbi	p1B,b5
	cbi	p1B,b4
	rjmp	L0199
L017A:
	cpi	r30,k04
	ldi	r26,k00
	cpc	r31,r26
	 brne	L0183
	cbi	p1B,b7
	cbi	p1B,b6
	sbi	p1B,b5
	cbi	p1B,b4
	rjmp	L0199
L0183:
	cpi	r30,k05
	ldi	r26,k00
	cpc	r31,r26
	 brne	L018B
	cbi	p1B,b7
	cbi	p1B,b6
	sbi	p1B,b5
	rjmp	L0198
L018B:
	cpi	r30,k06
	ldi	r26,k00
	cpc	r31,r26
	 brne	L0191
	cbi	p1B,b7
	rjmp	L0196
L0191:
	cpi	r30,k07
	ldi	r26,k00
	cpc	r31,r26
	 brne	L0199
	sbi	p1B,b7
L0196:
	cbi	p1B,b6
	cbi	p1B,b5
L0198:
	sbi	p1B,b4
L0199:
	mov	r30,r6
	 call	L01E8
	 brne	L01A2
	sbi	p15,b3
	cbi	p15,b2
	cbi	p15,b1
	cbi	p15,b0
	rjmp	L01DC
L01A2:
	cpi	r30,k01
	ldi	r26,k00
	cpc	r31,r26
	 brne	L01AB
	sbi	p15,b3
	sbi	p15,b2
	cbi	p15,b1
	cbi	p15,b0
	rjmp	L01DC
L01AB:
	cpi	r30,k02
	ldi	r26,k00
	cpc	r31,r26
	 brne	L01B4
	cbi	p15,b3
	sbi	p15,b2
	cbi	p15,b1
	cbi	p15,b0
	rjmp	L01DC
L01B4:
	cpi	r30,k03
	ldi	r26,k00
	cpc	r31,r26
	 brne	L01BD
	cbi	p15,b3
	sbi	p15,b2
	sbi	p15,b1
	cbi	p15,b0
	rjmp	L01DC
L01BD:
	cpi	r30,k04
	ldi	r26,k00
	cpc	r31,r26
	 brne	L01C6
	cbi	p15,b3
	cbi	p15,b2
	sbi	p15,b1
	cbi	p15,b0
	rjmp	L01DC
L01C6:
	cpi	r30,k05
	ldi	r26,k00
	cpc	r31,r26
	 brne	L01CE
	cbi	p15,b3
	cbi	p15,b2
	sbi	p15,b1
	rjmp	L01DB
L01CE:
	cpi	r30,k06
	ldi	r26,k00
	cpc	r31,r26
	 brne	L01D4
	cbi	p15,b3
	rjmp	L01D9
L01D4:
	cpi	r30,k07
	ldi	r26,k00
	cpc	r31,r26
	 brne	L01DC
	sbi	p15,b3
L01D9:
	cbi	p15,b2
	cbi	p15,b1
L01DB:
	sbi	p15,b0
L01DC:
	rjmp	L0113
L01DD:
	rjmp	L01DD
; pc=0x1DE(0x3BC)
L01DE:
	 sbis	p0B,b7
	 rjmp	L01DE
; pc=0x1E0(0x3C0)
	in	r30,p0C
	ret
; pc=0x1E2(0x3C4)
L01E2:
	 sbis	p0B,b5
	 rjmp	L01E2
; pc=0x1E4(0x3C8)
	ldd	r30,Y+o00
	out	p0C,r30
	adiw	r28,k01
	ret
; pc=0x1E8(0x3D0)
L01E8:
	ldi	r31,k00
	sbiw	r30,k00
	ret
; pc=0x1EB(0x3D6)
__text_end::
; last flash byte address = 0x03D5
; last flash word address = 0x01EA
; Code not seems to use any RAM.
;<eof>
Сообщение korsaj »
А вот карта регистров:
(12.38 КБ) 637 скачиваний
Сообщение Destor »
Спасибо !! Мож Что то получится !!
Сообщение korsaj »
Проверить устройство можно в протеусе.
Сообщение Destor »
Эт знаю! :))
Сообщение Destor »
Тему можно закрыть!! И БОЛЬШОЕ спасибо, Автору!! Прошивки ! Он все сделал =)) :wink:
Вернуться в «AVR»
