УНЧ с регулятором громкости/оно-же кнопка вкл/выкл
Сообщение Water »
Товарищи, добрый день.
сабж: собираю карПК, нужен усилитель низкой частоты, НО хочу чтобы схема унч включала в себя регулятор громкости т.е. по сути эта крутилка должна будет регулировать громкость на пк + при нажатии на эту же крутилку включался выключался ПК. (хочется очень чтобы было похоже на эту крутилку, что по середине).
Насколько я понял, все УНЧ DIY собираются на ТДА но как это модернизировать чтоб еще и кнопка была?
заранее спасибо.
(150.24 КБ) 772 скачивания
Сообщение DrAl »
Water писал(а):... все УНЧ DIY собираются на ТДА ...
O sancta simplicitas! :facepalm:
А что касаемо крутилки в функцией кнопки - тут Вам пригодится энкодер с кнопкой. Но - и управление громкостью, и включение - все тогда должно быть электронным. Обычные потенциометры с выключателем Вас, видимо, не устроят. И потенциометры push-pull тоже... ;)
