Паяльная станция REXANT 12-0159
Сообщение Siper »
Здравствуйте, недавно подарили маленькую 8-ми ватную паяльную станцию REXANT с регулятором температуры, проблема в том, что она "мажет", т.е. при пайке вместо блестящих красивых контактов получается непонятно что, большой кусок припоя вообще не возможно распаять независимо от температуры выставленнойс помощью регулятора. Добавил немного фото, если кто то может помочь сделать ее более юзабельной, прошу высказать мысли по этому вопросу.
Фото:
https://www.dropbox.com/s/f0ge9gcunafbc97/CAM00025.jpg
https://www.dropbox.com/s/tt8y4gli278xa77/CAM00026.jpg
П.С: Не смог загрузить сюда.
Сообщение les1982 »
Вариант А не хватает мощности паяльника
Вариант Б не хватает температуры паяльника
Вариант В Купить нормальную паялку
А это уставить для смд
Люди могут жить без мозгов.
Сообщение Siper »
Может попробовать транс сменить или это не поможет?
Сообщение les1982 »
Мощность паяльника это не поднимет, он у вас 8 ВТ.
Это станция для смд монтажа и не более
Сообщение vanoorull »
Вот та же пробема... Щас сижу замеряю мультиком. Максимальная её температура 350 градусов из заявленных 450 и конечно же регулятор температуры нехрена неправильно размечен. Чтоб она более менее правильно показывала температуру в пределах 200-300 градусов нужно максимальное значение регулятора поставить на отметку 400. При этом значение на 400 градусов она вдоёт температуру жала 350 градусов, при 200 градусах 200-210 на жале, при 300 градусах 295-305 на жале.
Китай что сказать, надеюсь кому то помог этим)
Сообщение kEDot »
Судя по фото там нет регулятора температуры. Просто диммер.
Mundus vult decipi, ergo decipatur.
Сообщение Catshtein »
Мне тоже недавно такую задарили. Паяльник только для мелочи, так как миниатюрный и очень быстро отдает тепло.
Из плюсов только маленькие размеры. В остальном - одни минусы.
А вы что, пытаетесь таким паяльничком вёдра паять? 350 градусов- это более, чем достаточно, чтобы запаять СМД транзистор или резистор.. а для пайки кастрюль есть более мощные паяльники...
вот, например... http://www.chipdip.ru/product/ersa-300/
Сообщение agentgoblin »
АлександрЛ писал(а):А вы что, пытаетесь таким паяльничком вёдра паять? 350 градусов- это более, чем достаточно, чтобы запаять СМД транзистор или резистор.. а для пайки кастрюль есть более мощные паяльники...
Просто эталон юмора. А ничего, что между SMD-элементами и кастрюлями есть ещё выводные элементы, силовые элементы и т.д.?
Сообщение WJorck »
Такая же проблема.
Покупал, специально попросил что-то рабочее продать, чем мастера пользуются.
Продавец вроде нормальный, горячо порекомендовал эту станцию. Дескать, у них мастера на починке телефонов такой работают.
Ну что сказать… Не паяет от слова совсем.
Греется вроде нормально, но тепо отдаёт мгновенно. Невозможно прогреть даже мелочь. Саму SMD вроде как может разогреть, а на плате безнадёжно. Тыкаешь-тыкаешь, только малленькие лепёшки отваливающиеся оставляешь.
Сейчас вот пробовал телефон починить, элементарно отпаять контакты аккумуляторной колодки от платы, там полосочки-контакты внахлёст на дорожки. Даже нет намёка на расплавление припоя.
Что за говно продали…
Идёт направо - песнь заводит, Налево - сказку говорит.
Сообщение СКАЗОЧНИК »
Есть еще один нюанс.
Новый припой, на платах который сечас идет. Он без свинца. И крайне плохо плавится... даже нормальным паяльником.
Попробуйте сначала этим паяльником расплавить нормальный пруток припоя, типа Асахи, который 1 мм и с канифолью внутри. Если его нормально плавит и залуживается жало, то пробуйте ткнуть этим же припоем и паяльником в место пойки для смешения сплавов, тогда тот, что на плате начинает нормально плавиться.
Станислав
Сообщение mickbell »
[uquote="СКАЗОЧНИК",url="/forum/viewtopic.php?p=3132316#p3132316"]Попробуйте сначала этим паяльником расплавить нормальный пруток припоя, типа Асахи[/uquote]Всё бы вам, сибирякам, яппонское... Немецкий Felder не хуже. :)) Я имею в виду, что имеет значение состав припоя (Sn 63%, Pb 37% или около того), а не название производителя. Наверняка и Асахи делает, pardon-moi, PbFree припои.
Последний раз редактировалось mickbell Сб июн 24, 2017 16:36:18, всего редактировалось 1 раз.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Не, на самом деле не принципиально. ))) Именно и имел ввиду что состав припоя важен, а не кто его произвел.
Станислав
Ага. А то у меня на работе валяется катушка такого бессвинцового, непочатая - ибо даром никому не надо.
PS. Куда пропала Ариэль из Барнаула? :)))
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Вернуться в «Теория»
