Длина проводов коммутатора!?
Сообщение Александр33 »
Когдато сгорел коммутатор на авто(в трамблере),родного не было,приобрел похожий,но принцип работы одинаковый.На штатное место он не стал,поэтому решил поставить в более удобное место,но был неприятно удивлен когда все поставил,что машина не хотела заводится(искра была).Провод шел от трамблера к коммутатору примерно 1.5 метра.После того как переставил коммутатор прямо к трамблеру(провод стал 15 сантиметров),все прекрасно заработало и работает так по сей день.
Отсюда вопрос почему так происходит?
Сообщение blackx »
Очевидно, из за слишком высоких активной и индуктивной нагрузок от более длинного провода.
Изображение only pure true norwegian blackx Изображение
blackx писал(а):Очевидно, из за слишком высоких активной и индуктивной нагрузок от более длинного провода.
Так искра-то была и по крайней мере на вид в обоих случаях одинаковая.
Сообщение Seriyvolk »
А по длине?
Seriyvolk писал(а):А по длине?
В смысле?
В прямом.
Длина искры.
Seriyvolk писал(а):В прямом.
Длина искры.
Ну,это не знаю,но может все проще-не может быть что просто изменяется угол опережения зажигания?Тоесть искра проскакивает позже чем нужно.
Позже не может.
Неправильная укладка жгута проводов. Провода на датчик Холла должны быть свиты между собой, и проложены отдельно от провода на катушку... :dont_know:
As писал(а):Неправильная укладка жгута проводов. Провода на датчик Холла должны быть свиты между собой, и проложены отдельно от провода на катушку... :dont_know:
Ну насчет укладки,проводил разными проводами-типа витая пара(двух видов) и обычными проводами 1.5мм,результат одинаковый-не заводится,хотя искра отличная(на вид).
В тоже время,так как стоит сейчас(длина провода короткая),работает любыми проводами,в любой прокладке(вместе,раздельно).Поэтому думаю провода и их укладка не причем.
Сообщение charchyard »
Ну а поподробней можно? Марка коммутатора штатного; марка замены; датчик Холла в трамблере какой? Штатный или меняли? Машино-то какая? Питание на датчик Холла идет с коммутатора. И + и -. Форма фронта импульса зависит от проводов и коммутатора. По фронту отрицательного импулса, по-моему, если память не изменяет, и происходит прерывание тока в катушке, а значит и искра. Я то все это осциллоскопием рассматривал в 1998 году на 21083...
Вернуться в «АвтоМотоВело»
