автоотключение старому электрочайнику
РадиоПёс
Сообщение РадиоПёс »
есть старый советский сабж - жестяной.Хочу к нему автоотключалку при закипании приделать.Ну и вопрос соотвецтвенно - как проще и эффективнее сделать - тупо пластину терморамыкающуюся от китайского прилепить (хотя посмотрела там "внутри" пластмасски с пластиной - "огород" тот еще),или городить огород с терморезисторамми и релюхами с управлением ?
m.ix
Re: автоотключение старому электрочайнику
Сообщение m.ix »
Ставь на таймер.
Есть конечно и термореле прикручиваем к нему триггер и дело в кармане.
Можно и термостат сделать, получив термопот.
Термодатчик нужно ставить на отверстии в крышке для выхода пара, именно от струи пара, возникающей после закипания, и срабатывает отключение... Пример именно для такого чайника был в старом журнале "Радио", в разделе "Для начинающих", можете поискать в подшивках...
Enman
Сообщение Enman »
Я поддержу таймер.....его можно сделать с сетевым питанием, ничего не надо к самому чайнику пристраивать...
SHREK-2
Сообщение SHREK-2 »
Всем привет! Делал я подобную штуку. Оптимально сделать Компаратор следящий температуру и потом чтобы он включал Таймер на 10-20 сек и чайник отключался.
Компаратор отслеживает температуру 80`С а потом уже включает таймер который докипечивает воду до кипятка.
Я это делал в подошве советской гейзерной кофеварки благо там места много. Для прикола приделывал туда музыку из музыкальной открытки. Состав деталей: 544уд1 вкл компаратором, Терморезистор 22к при 20`С, транзисторы, реле, 1006ви1.
В блоке питания: кондесатор 1мкф*400 вольт зашунтированный резистором 470к 0,25вт, мостик кц407а, стабилитрон кс512а параллельно мосту и сглаживающему конденсатору на 1000мкф 16 вольт. Бп дает ток до 100мА с этим кондюком, думаю что больше не нужно, ибо наибольший потребитель - реле.
СХЕМА ЗА ДАВНОСТЬЮ ЛЕТ НЕ СОХРАНИЛАСЬ - интересно пишите в личку.
Последний раз редактировалось SHREK-2 Чт фев 14, 2013 02:29:56, всего редактировалось 1 раз.
...И один в поле воин!..
SHREK-2
Сообщение SHREK-2 »
m.ix писал(а):Ставь на таймер.
Проблема в том что вода закипает при 100`С на уровне мирового океана, а по местности закипает на разных температурах в зависимости от высоты над уровнем моря. У нас при солнечной погоде кипит где то при 96`С .При смене погоды и соответственно атмосферного давления температура плывет. Есть зависимость где-то 0,2`С на 50мм рт.ст.
Описанная схема позволяет отслеживать закипание не сильно переделывая чайник, ну а как прикрепить терморезистор к дну или стенке чайника вы и сами придумаете, это проще чем отслеживать появление пара в любительских условиях.
Я это сказал потому что отстроив компаратор на 96`С в дождливую погоду не смог дождаться отключения кофеварки и пришлось подрегулировать опорное компаратора. Кроме этого первые опыты выявили что просто отслеживать температуру недостаточно и по названной выше причине и по причине вхождения устройства в режим подогрева, когда он переодически включался и подогревал воду до 96 градусов что не достаточно для заваривания чая ибо вода должна ещё и покипеть. :)
Последний раз редактировалось SHREK-2 Чт фев 14, 2013 02:51:29, всего редактировалось 1 раз.
m.ix
Сообщение m.ix »
а есть и объём воды, который нужно вскяпитить за определённое время.
НЕ думаю, что ты чайник поставишь пустым или полунаполенным и будешь ждать часа два до полного выкипания.
Можешь такой соорудить
http://www.youtube.com/watch?v=aOWEjSyPfTg
ИЛИ такой на грудь себе повесить.
http://www.youtube.com/watch?v=a214eHoniG8
SHREK-2
Сообщение SHREK-2 »
Да и пусть его...
Я сам занимаюсь конструированием как хобби - может РадиоПёс тож для этого чайники реконструирует.
Несмотря на то что приемлемый "Скарлет" стоит рублей 600.
Хотя у меня была серия из 6 чайников, последний из известных мне еще работает, только музыка сдохла. Удивительно, но наши,советские детали работая в подошве кофеварки и испытывая термоудары по несколько раз на дню работают с 1998 года а продвинутый процессор китайской музоткрытки нагнулся в 2005. :)) :shock: :dont_know:
Вернуться в «Умные мысли»
