Потерялась деталька из принтера
Сообщение Civil »
При разборке картриджа не обнаружилась прокладка (см фото).
(34.45 КБ) 497 скачиваний
Так и оставить или вырезать из кусочка пластика?
Сообщение blackx »
А ее назначение вы определить сможете? Прокладки ставят, например, для электрической изоляции или изоляции движущихся частей механизмов.
Если без нее работает - оставьте так.
Изображение only pure true norwegian blackx Изображение
Сообщение Civil »
blackx писал(а):А ее назначение вы определить сможете? Прокладки ставят, например, для электрической изоляции или изоляции движущихся частей механизмов.
Не знаю, потому и спрашиваю. Может для изоляции, может для меньшего трения или для невысыпания тонера.
Та, которая с другой стороны выглядит обычным бутылочным пластиком, только тоньше.
Работает, но пробег пока маленький.
Сообщение blackx »
Civil писал(а):Та, которая с другой стороны выглядит обычным бутылочным пластиком, только тоньше.
Ну значит точно для уменьшения трения и износа, при желании можно найти похожую по толщине пленку и вырезать.
Сообщение m.ix »
НА коротрон подаётся напряжение довольнотаки высокое.
Лучше ты принтер потерял, чем детальку :)))
Да и ракель не повредить иначе картридж придётся покупать. https://www.google.ru/search?q=%D1%80%D ... 4QTIvYCoCA
Сообщение Civil »
ракель, он же нож, не повредился.
Остальное не понял.
Что за деталька такая волшебная?
