Помогите пожалуйста изменить hex файл
Andrey(Medved)
Сообщение Andrey(Medved) »
Доброго времени суток! Собрал термометр по данной ссылке. Всё работает и показывает. Но есть маленькая проблема. Очень нужно, чтоб отображение на дисплее было не Temp1= и Temp2=, а OUT= и LPG=
Может кто нибудь может помочь в этом вопросике? Привелико благодарен был бы!
Enigm
Re: Помогите пожалуйста изменить hex файл
Сообщение Enigm »
Увы но имея только хекс не чего не выйдет.
Найдете исходники тогда можно что то сделать.
А так довольствуйтесь тем что есть, или сами пишите прошивку.
Andrey(Medved)
К сожалению, мои познания в написании прошивки,пока что позволяют только использовать то, что люди сделали до меня ))) Я конечно догадывался, что без исходника ничего не будет, но надежда умирает последней, как говориться. (
korsaj
Сообщение korsaj »
Тут подобное устройство и подобные пожелания http://www.tehnari.ru/f115/t52140/
Andrey(Medved)
korsaj писал(а):Тут подобное устройство и подобные пожелания http://www.tehnari.ru/f115/t52140/
огромное спасибо, уже обращаюсь :wink:
zero648
Сообщение zero648 »
Andrey(Medved) писал(а):Очень нужно, чтоб отображение на дисплее было не Temp1= и Temp2=, а OUT= и LPG=
Вот держи, поправил:
Прошивка LСD.hex
(2.31 КБ) 238 скачиваний
Andrey(Medved)
Спасибо огромное! Всё отлично отображается!
a_skr
Сообщение a_skr »
а значек градуса лучше смотрится ;)
main1.hex
(5.12 КБ) 360 скачиваний
(11.03 КБ) 654 скачивания
Последний раз редактировалось a_skr Пн фев 04, 2013 14:34:43, всего редактировалось 1 раз.
takei
Сообщение takei »
:shock: Невероятно...
прямо "разгрызли" НЕХ на исходник.. :beer:
Andrey(Medved)
a_skr писал(а):а значек градуса лучше смотрится ;)
Бесспорно, однако только что прошился, а на экране вообще ничего
a_skr
Сообщение a_skr »
может фьюз CKDIV8 "распрограммирован"?
Andrey(Medved)
a_skr писал(а):может фьюз CKDIV8 "распрограммирован"?
да вроде всё нормально. вот та прошивка, что представил zero648, сразу и без проблем отобразила всё. странно. кстати судя по картинке на дисплее, минусовую температуру он у Вас не индицирует?
a_skr
Сообщение a_skr »
а попробуйте эту (рассчитана на 8МГц)
main8.hex
(5.1 КБ) 387 скачиваний
(37.39 КБ) 741 скачивание
Andrey(Medved)
отображается OUT=--- и LPG=CRC
a_skr
Сообщение a_skr »
добавил задержку при инициализации, попробуйте из первого поста main1.hex
Andrey(Medved)
я очень извиняюсь, надо на работу бежать. До 00:00 пропадаю. приду, проверю. Спасибо.
ibiza11
Сообщение ibiza11 »
a_skr, значок градуса 0xDF.
Ставим плюсы: )
a_skr
Сообщение a_skr »
да, 0xDF.
Andrey(Medved)
Вот так стоят фьюзы в SinaProg
прошиваю версию main1. На экране пусто.
Фьюзы теже, прошиваю main8.
На экране:
Uploaded with ImageShack.us
a_skr
Сообщение a_skr »
у Вас совсем не заводские фьюзы.
попробуйте эту. для 4 МГц внутреннего.
а датчик у Вас один подключен?
main4.hex
(5.2 КБ) 390 скачиваний
