KIT MP325
Сообщение Дрюнчик »
МОЖНО ЛИ СДЕЛАТЬ?Автомат лестничного освещения.Спомощью приёмника KIT MP325
Сообщение sergeisams »
Если нужен именно
Дрюнчик писал(а):Автомат лестничного освещения.
то это не то устройство.
Нужен датчик движения. Например
https://www.google.md/search?q=%D0%B4%D ... B300%3B277
(6.08 КБ) 483 скачивания
Сообщение Дрюнчик »
датчик движения не подойдёт.Так как он будет включать свет всем.А мне надо чтоб я мог включить,так как подключен он будет с моего электросчётчика. :idea:
Сообщение Дрюнчик »
Я имел в виду зашёл в подъезд включил с брелка свет,зашёл домой и выключил
Сообщение dr.faust »
Без проблем.
Включаете нагрузку так: [сеть]-----[контакт реле 1]-----[контакт реле 2]-----[нагрузка]-----[сеть].
По нажатию кнопки реле замкнет выводы и нагрузка окажется под напряжением. По следующему нажатию той де кнопки нагрузка отключится от сети.
UPD: Не забудьте переставить перемычки на плате в положение Latch.
Господа, [url=http://google.ru/][b]это[/b][/url] - не стыдно.
Дрюнчик писал(а):Я имел в виду
А телепатов здесь нет. :P
Для получения правильных ответов, надо задавать правильные вопросы. :roll:
Вернуться в «Умные мысли»
