Захват для AVR
ATH
Сообщение ATH »
Здравствуйте, решил изучить захват таймера T1 МК ATmega8535. Если не обнулять счетный регистр TCNT1=0; то таймер считает нормально до 65535, но если в прерывании обнулить TCNT1=0 то таймер считает только до 255 :(
#include <mega8535.h>
#include <alcd.h>
#include <delay.h>
#include <stdio.h>
char lcd_buffer[33];
unsigned int tachBuf=0;
// Timer1 input capture interrupt service routine
interrupt [TIM1_CAPT] void timer1_capt_isr(void)
tachBuf=ICR1H<<8;
tachBuf=tachBuf|ICR1L;
sprintf(lcd_buffer,"naschitano %u",tachBuf);
lcd_puts(lcd_buffer);
delay_ms(200);
lcd_clear();
Сообщение zero648 »
Каким образом происходит захват, возможно не правильный режим таймера, инициализация таймера где?
А если вот это:
tachBuf=ICR1H<<8;
заменить на это:
tachBuf=ICR1;
ATH
Сообщение ATH »
Спасибо за отклик. Tаймер настроен регистром TCCR1B так что коэффициент деления частоты равен 1024, захват происходит по ниспадающему фронту, подавление помех отключено. Ниже полный код. При замене tachBuf=ICR1; компилятор выдает ошибку, что он "не знает" что такое ICR1.
#include <alcd.h>
#include <delay.h>
#include <stdio.h>
tachBuf=ICR1H<<8;
delay_ms(200);
lcd_clear();
void main(void)
// Input/Output Ports initialization
// Port A initialization
// Func7=In Func6=In Func5=In Func4=In Func3=In Func2=In Func1=In Func0=In
// State7=T State6=T State5=T State4=T State3=T State2=T State1=T State0=T
PORTA=0x00;
DDRA=0x00;
// Port B initialization
PORTB=0x00;
DDRB=0x00;
// Port C initialization
PORTC=0x00;
DDRC=0x00;
// Port D initialization
PORTD=0xFF;
DDRD=0x00;
TCCR0=0x00;
TCNT0=0x00;
OCR0=0x00;
TCCR1A=0x00;
TCCR1B=0x5;
TCNT1H=0x00;
TCNT1L=0x00;
ICR1H=0x00;
ICR1L=0x00;
OCR1AH=0x00;
OCR1AL=0x00;
OCR1BH=0x00;
OCR1BL=0x00;
// Timer(s)/Counter(s) Interrupt(s) initialization
TIMSK=0x20;
// USART initialization
// USART disabled
UCSRB=0x00;
// Analog Comparator initialization
// Analog Comparator: Off
// Analog Comparator Input Capture by Timer/Counter 1: Off
ACSR=0x80;
// Alphanumeric LCD initialization
// Connections are specified in the
// Project|Configure|C Compiler|Libraries|Alphanumeric LCD menu:
// RS - PORTC Bit 0
// RD - PORTC Bit 1
// EN - PORTC Bit 2
// D4 - PORTC Bit 3
// D5 - PORTC Bit 4
// D6 - PORTC Bit 5
// D7 - PORTC Bit 6
// Characters/line: 8
lcd_init(16);
// Global enable interrupts
#asm("sei")
while (1)
// Place your code here
Сообщение codenamehawk »
ATH писал(а): sprintf(lcd_buffer,"naschitano %u",tachBuf);
delay_ms(200);
lcd_clear();
Пока будут выполнятся эти строки таймер и дальше считает.
Этот код перенесите в основной цикл.
Для локализации ошибки попробуйте
tachBuf=ICR1H<<8;
заменить на
unsigned int temp_h;
unsigned int temp_l;
temp_h =ICR1H;
temp_l = ICR1L;
tachBuf=temp_h*256+temp_l;
и сделайте
volatile unsigned int tachBuf=0;
ATH
Сообщение ATH »
Программа работает, при уменьшении частоты можно заметить что при нажатии кнопки сначала показывается небольшое число, например, сначала 137 потом 2734. Почему так происходит?
#include <alcd.h>
#include <delay.h>
#include <stdio.h>
TCNT1=0;
// Declare your global variables here
void main(void)
// Declare your local variables here
PORTA=0x00;
DDRA=0x00;
PORTB=0x00;
DDRB=0x00;
PORTC=0x00;
DDRC=0x00;
PORTD=0xFF;
DDRD=0x00;
// Timer/Counter 0 initialization
// Clock source: System Clock
// Clock value: Timer 0 Stopped
// Mode: Normal top=0xFF
// OC0 output: Disconnected
TCCR0=0x00;
TCNT0=0x00;
OCR0=0x00;
// Timer/Counter 1 initialization
// Clock value: 7,813 kHz
// Mode: Normal top=0xFFFF
// OC1A output: Discon.
// OC1B output: Discon.
// Noise Canceler: On
// Input Capture on Falling Edge
// Timer1 Overflow Interrupt: Off
// Input Capture Interrupt: On
// Compare A Match Interrupt: Off
// Compare B Match Interrupt: Off
TCCR1A=0x00;
TCCR1B=0x5;
TCNT1H=0x00;
TCNT1L=0x00;
ICR1H=0x00;
ICR1L=0x00;
OCR1AH=0x00;
OCR1AL=0x00;
OCR1BH=0x00;
OCR1BL=0x00;
// Timer/Counter 2 initialization
// Clock value: Timer2 Stopped
// OC2 output: Disconnected
ASSR=0x00;
TCCR2=0x00;
TCNT2=0x00;
OCR2=0x00;
// External Interrupt(s) initialization
// INT0: Off
// INT1: Off
// INT2: Off
MCUCR=0x00;
MCUCSR=0x00;
TIMSK=0x20;
// USART disabled
UCSRB=0x00;
ACSR=0x80;
SFIOR=0x00;
// ADC initialization
// ADC disabled
ADCSRA=0x00;
// SPI initialization
// SPI disabled
SPCR=0x00;
// TWI initialization
// TWI disabled
TWCR=0x00;
// RS - PORTC Bit 0
// RD - PORTC Bit 1
// EN - PORTC Bit 2
// D4 - PORTC Bit 3
// D5 - PORTC Bit 4
// D6 - PORTC Bit 5
// D7 - PORTC Bit 6
lcd_init(16);
#asm("sei")
while (1)
#asm("cli")
temp_h =ICR1H;
temp_l = ICR1L;
#asm("sei")
delay_ms(100);
lcd_clear();
akl
Сообщение akl »
Порядок чтения 16-разрядного ICR должен быть иным
temp_l = ICR1L;
temp_h =ICR1H;
Естественно, это касается и TCNT1 и OCR1A/B
ATH
Сообщение ATH »
Спасибо, тему можно закрывать
Вернуться в «AVR»
