Любительская схема для проверки и отбора радиоламп..
При поддержке компании ПРИСТ
Лыков Олег
Сообщение Лыков Олег »
Добрый день , подскажите пожалуйста схему самодельного прибора - для проверки и отбора хороших радиоламп , так как накопилось достаточное количество пальчиковых , и октальных радиоламп ,
так как самая частая неисправность радиоламп - потеря эмиссии или частичная потеря эмиссии, то при включении их в исправный ламповый телевизор или радиоприёмник - частичная потеря эмиссия не слишком сказывается на работе каскада , а именно - если в УПЧИЗ стоят радиолампы все исправные - то при замене любой из них на радиолампу с совсем небольшой - но всё же потерей эмиссии - общее усиление каскада - не упадёт значительно , спад усиления возникнет только при большой или полной потере эмиссионной способности катода ,
Поэтому - решил найти схему - любительскую
- для проверки и отбора радиоламп - с примерно одним (малым) сопротивлением между катодом и управляющей сеткой ,(в зависимости от типа радиолампы) ,
так как испытатель радиоламп - очень дорогой , и довольно редкий аппарат , то очень хочу произвести проверку такого типа , конечно о токах в цепи анодов , я молчу - так как для этого нужно подать на радиолампу специальные все напряжения ,
подскажите - но ведь чем меньше сопротивление между катодом и управляющей сетке - тем лучше радиолампа ,
может ли такая проверка быть быть хорошей , целесообразной , достаточной , не прибегая к подаче всех напряжений на радиолампу и проверке токов или поиска заводского прибора - испытателя радиоламп ???
Вот такого типа схемки -
http://nauchebe.net/2011/03/ispytatel-radiolamp/
http://nauchebe.net/img/shemsradio1965_image044.jpg
http://www.radiolamp.ru/shem/measure/1.php?no=12
С помощью таких простых схем - можно - как указано - проверить эмиссионную способность катода ,
обрывы , замыкания
Насколько данные простые схемы приборов полезны в проверке радиоламп - и отбора..?
Всем заранее огромное спасибо! :)) :)) :))
С наилучшими пожеланиями! :)) :)) :))
С уважением Лыков Олег! :)) :)) :))
Вернуться в «Измерения»
