Помогите переделать прошивку для AVR.
Сообщение knyaz333 »
Здраствуйте, собственно в чем дело, есть заводской тахометр-вольтметр для автомобиля на МК AVR ATtiny 26L, розчитан он на 4-х цилиндровый двигатель, а мне нужно, чтоб он считал обороты на 2-х цилиндровом двигателе (ато занижает показания в два раза). Может ли мне кто нибудь помочь и переделать прошивку на два цилиндра, ато я только начал заниматся МК, и делать програмы для них не умею.
Информация которую могу предоставить: HEX файлы прошивки и EEPROM, файлы прошивки и EEPROM после дизассемблера ReAVR, а также фото фьюсов, и самого прибора (на фото прибора верхний кабель +, средний -, нижний сигнальный( подсоидиняеться к мынусу катушки зажигания), кнопка переключает между режимами тахометра и вольтметра).
П.С. Извините за мой русский.
Прошивка.rar
(4.38 КБ) 142 скачивания
Последний раз редактировалось knyaz333 Чт фев 07, 2013 11:03:50, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение zero648 »
Может с четырех-тактного двигателя переделать на двух-тактный двигатель?
Сообщение clawham »
походу дела Вам нужен банальнейший УМНОЖИТЕЛЬ сигнала на 2...
делается на паре одновибраторов и паре диодов...
прошивку править - вельме неблагодарное дело....времени уйдёт МОРЕ а толку может и не быть....
второй вариант - поставьте кварц на 4 мегагерца.....вродебы там 8 мегагерц тактовая...снизьте её в два рааза и получите показания в два раза больше
Что нас не убило сделало нас осторожней
Не доверяйте русским лужам - это может быть вход в метро.
zero648 писал(а):Может с четырех-тактного двигателя переделать на двух-тактный двигатель?
Переделать мне его надо на двух цилиндровый четырех тактный двигатель (для мотоцикла Днепр, поскольку в 4-х цилиндровом с катушки зажигания идет два импульса за оборот коленвала, а на двух цилиндровом один на оборот).
clawham писал(а):походу дела Вам нужен банальнейший УМНОЖИТЕЛЬ сигнала на 2...
Дайте мне пожалуйста схемку умножытеля, ато найти не могу.
С кварцем вечером попробую (насколько я знаю надо перешить фьюсы на мк для работы от
внешнего кварца, ето так?).
Последний раз редактировалось knyaz333 Чт фев 07, 2013 11:35:27, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Vov123 »
По-моему,всё что нужно сделать, к тому,что у тебя там есть - убрать галки с CKSEL0 и CKSEL1, и установить на CKSEL2.Этим самым установишь частоту проца 4МГц против 8.
Сообщение clawham »
удвоители есть вот такие
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=446771#p446771
а можно на двух одновибраторах....один за другим а первый перезапускается вашим сигналом..на выходе диодно-монтажное или....это дольше рисовать чем делать
а можно и просто фузами тормознуть тиньку
Сообщение a_skr »
:1000000000000101020203030404050506060707B8
:10001000080809090A0A0B0B0C0C0D0D0E0E0F0F28
:100020001010111112121313141415151616171798
:10003000181819191A1A1B1B1C1C1D1D1E1E1F1F08...
Это не прошивка. МК защищен от считывания.
Сообщение clawham »
кстати да :)
a_skr писал(а):
Точно, как то сразу и не заметил, ато раньше только PICами пользовался, а там защищенная прошивка как нули читается.
Вернуться в «AVR»
