ADP ацп измирение участка цыпи
Сообщение ____Eugene____ »
Здраствуйте Уважаемые форумчане .
хочу собрать анализатор состояния аккумуляторной батареи (последовательно 15 Ni-Cd)
надо контролировать напряжение на каждом аккомуляторе с точностью до 0,01v для того планирую использовать пару atmga8
но 10 розрядного ацп для контроля диапазона с 0 по 25 в тут явно недостаточно
собственно вопрос : как зделать чтобы контролировалось напряжение на каждой банке в отдельности
Сообщение Goodefine »
Любой, заслуживающий внимания, опыт приобретается себе в убыток...
Goodefine писал(а):http://electronix.ru/
спасибо будим думать
нашел вот такой вариант по моему вполне рабочий
(42.7 КБ) 330 скачиваний
Сообщение BigallS »
____Eugene____ писал(а):Здраствуйте Уважаемые форумчане .
хочу собрать анализатор состояния аккумуляторной батареи (последовательно 15 Ni-Cd) ...
Почитай вот эту статью http://embedders.org/node/168
Обрати внимание на это
"...Вольтметр необходимо переключать между отдельными элементами для измерения напряжения на них. Кроме того, собираемый обычно из низковольтных компонентов вольтметр должен выдержать входное напряжение, отсчитываемое от общего провода. В больших батареях таких, как в электромобилях, "синфазное" напряжение может достигать сотен вольт. Столь высокие значения напряжения выходят за пределы напряжений пробоя большинства полупроводниковых компонентов, используемых для точных измерений в особенности..."
P.S. Исправь ошибки в названии темы
Сообщение Jack_A »
BigallS писал(а): P.S. Исправь ошибки в названии темы
Не, пущай, так прикольно :) В одной фразе 2 ошибки -- это он специально чтоб форумчан улыбнуть.
А если по делу -- так вопрос яйца ломанного не стоит. Сделать плавающее ( гальв. развязанное ) питание измерителя - и его общий провод GND суй на любую банку. Как китайский тестер :) Кстати, а зачем весь сыр-бор ? Взял автономный китайский тестер -- и меряй хоть банку, хоть весь аккум.
Сообщение BigallS »
Не... он хочет анализатор... чтобы отдельно на каждом измерял и выводил
Мне ранее эта статья попалась вот и дал ссылку пусть почитает.
P.S. А с ошибками, ну прям беда в последнее время... такое впечатление что в школе русский язык не учили совсем.
Там кстати 3 ошибки в строке, что такое ADP?
По поводу правки названия темы , забивал в поиске - нашел что можно исправить с помощью кнопки "правка " но у меня этой кнопки нет ни в одном браузере?
киньте картинку с кнопкой.
Сообщение Jack_A »
BigallS писал(а): Там кстати 3 ошибки в строке, что такое ADP?
Коту понятно - Analog to Digit Preobrazowatel^ :) :)
Сообщение Alexeyslav »
Мультиплексор городить. А точность в 0.01В посмешила... ага, удачи в достижении такой точности - на пути будет просто огромное количество граблей. Дискретность то ладно, хватит и 12 бит - и то только с усреднением.
10мв погрешность - устанете выяснять причину почему плавают показания, а она окажется банально проста - сопротивление дорожек на плате, протекающий по ним ток даже в милиамперы в сочетании с законом Ома даст понимание в чем суть проблемы. И это не считая наводок с соседних дорожек, находящихся под током - это же классический трансформатор с каким-никаким а сердечником в виде текстолита.
