- (62.55 КБ) 567 скачиваний
АЗУ для аккумулятора
Здравствуйте уважаемые форумчане, помогите пожалуйста разобраться с даной схемой зарядного для акб. Все дело в том, что даное зарядное рассчитано на 5а, а при увеличении вышибает релюха. Что нужно сделать, чтоб было 10а. Спасибо.
<a><img></a>
Уменьшитьь R4 в 2 раза.
R4 на самом устройстве, это два запаралеленых по 0,2 ома резистора, то есть 0,1омSeriyvolk писал(а):Уменьшитьь R4 в 2 раза.
<a><img></a>
Ещё трансформатор применить в 2 раза больше, а то дым пойдёт. У диодов запаса не остаётся, то же надо ставить другие. Транзистор мощностью 60 вт то же слабоват, да и по току запаса нет.
Транс 150вт, диоды 242, вся заковырка в этой защите на 5а
<a><img></a>
Тогда только тот резистор уменьшить, да ключевому транзисторы накинуть алюминия на охлаждение.
Там релюха стоит рес60 с малым током срабатывания, 12ма. Зашунтировал р4 , и порядок.Сэр Мурр писал(а):И заменить тиристор на болеее мощный.
<a><img></a>
КУ202 на 10А... Незнаю насколько ему понравится работать на пределе.
Если прибор, будет способен видеть сигналы с частотами в пару сотен мегагерц, не превратив их в синус, - я готов настраивать его через ключи в командной строке, или правя текстовый файл... (с) Microtech
Тиристор заменен на Т10-25. И все ОК.
<a><img></a>
