- (16.79 КБ) 333 скачивания
плавный запуск лампы 48 вольт 500 вт
Добрый вечер,надоело менять лампочки в световом приборе, хочу сделать плавный запуск, не могу найти схему плавного запуска ламп на 48в 500 вт, на 220в полно! Схема: к трансу подключены 2 последовательно соединенные лампочки.
Еще и ток наверное переменный, да? (Не сразу про транс прочел. Или вы это позже добавили?) Можно взять обычный регулятор на мощном симисторе, и вместо потенциометра вставить RC-цепь с диодом.
А если постоянка, то все заметно упрощается:
Кстати, если говорите на 220 В полно - а что у вас на другой стороне транса? Ведь туда можно сунуть схему плавного запуска.
- (7.84 КБ) 1067 скачиваний
only pure true norwegian blackx
вход 220, выход переменный, можно попробовать, но на этом трансе еще блок звуковой активации висит(3 обмотка)blackx писал(а):
Вот под любое напряжение.
Лампа загорается в 2 этапа. Сначала плавно до половины питания (примерно 2-3 сек), потом уже на разогретую подаётся всё питание. Вместо проволочного резистора можно поставить дроссель.
Если реле включить через диодный мост то пойдёт автомобильное.
blackx, так, как описали вы при постоянном токе делать нельзя, ибо при выключении будет возникать дуга в выключателе, ток в катушке не может перестать течь мгновенно. Это породит скачки напряжения в источнике питания и может вывести его из строя. Нужно хотя бы диод анодом к минусу, а катодом к плюсу подключить.
Главное, чтоб был источник ЭДС, а с остальным разберемся
