Отадочная плата, какой ей быть?
Закрыто
Какие AVR МК используете в своих разработках
Семейство Tyni
1
13%
Семейство Mega класические (M8,M16,M32 и т.д.)
7
88%
Семемейство Mega расширенные (M161, M325 и пр)
0
Голосов нет
Семейство Mega специальные (AT90CAN, AT90USB и пр)
0
Голосов нет
Всего голосов: 8
Мявтор!
Сообщение moLCHec »
МЯУ всем и полных вареньянки мисок.
Думаю каждый рано или поздно приходит к тому для проврки алгоритмов и подключения перифирии на скорую руку удобно иметь плату с разведенным МК и этой самой перифириией.
Так что предлагаю общими усилими сообразить концепцию платы, посе чего я нарисую на все это схему :))
Прежде всего неоходимо определится с кристаллом
ATMEGA16(32,163)
ATMEGA161(162)
ATEGA64(128)
AT90USB1287
+ перифия
Я вот думаю нужно
AT24C***
AT45DB***
SD/MCC держатель
LCD WH1602
Кнопки
индикаторы точечные
часовой кварц
МАХ232 (FT232RL)
Разъем PS/2 для подключения PC клавиатуры
Драйвера на ШИМ выходы
Фильтр для выхода ШИМ (формирование напряжения)
ОУ на входе АЦП:
Диф. вход
Инвертирующий вход
Масштабирующий вход
Ну вот примерно так может у кого свое видение
Последний раз редактировалось moLCHec Сб мар 15, 2008 19:45:52, всего редактировалось 1 раз.
Настоящий кот всегда либо голоден,
либо невыспался ...
Э...
Сообщение tych »
Можно глянуть на платы готовые - olimex например.
ARV
Сообщение ARV »
мне кажется, для любителя вполне достаточно классической меги - я уже несколько лет обхожусь мегой8 - и в общем не вижу необходимости искать что-то новое. имхо, оптимально по цене, числу ног и возможностям. не желающим париться с экономией ножек - подойдет мега16... хотя для миниатюрных девайсов придется применять TQFP корпус однозначно, а с мегой8 - не обязательно, она и в DIP не огромная :)
ARV
Сообщение ARV »
tych писал(а):Можно глянуть на платы готовые - olimex например.
фу... самостоятельно изобретенный велосипед гораздо милее :) не надо ограничивать свою фантазию готовыми решениями :)
Э...
Сообщение tych »
Я не ограничивать предлагаю а "танцевать от печки" - почуЙте разность.
Э...
Сообщение tych »
ARV писал(а):для любителя вполне достаточно классической меги
Которые поддерживаются и VMLAB и PROTEUS
и под которые есть куча исходников в сети.
Мявтор!
Сообщение moLCHec »
ARV
Согласен, тем более что я сомневаюсь что удастся найти у Olimex стоящее т.к. у них платы заточены под промышленников, а запросы радиолюбителя немного иные
мега 8 уж слишком куце, М16 вот уже посободнее к ней питаю некую слабость. Существуют вариации меги в том же корпусе (М161,162,163) с увеличенным числом ШИМ и пр.
Причем приведенный выше список перифери без труда могу туда навешать. У меня имеется некая отладка та М16 + AT24C + MAX232 но последнее время запросом не удовлетворяет
либо невыспался ...
Э...
Сообщение tych »
moLCHec писал(а):у Olimex стоящее платы заточены под промышленников
Вы б хоть подумали чуток ! Нафига козе боян и промышленикам ПОДЕЛОЧНЫЕ платы olimex ???
evg
Сообщение evg »
PIC. С авр ещё не работал.
Сообщение knyaz* »
Вобщет хорошо былобы сделать устройство и для тини и для меги потому как и для того и для того годятся...
хотя можно только для меги а на тини переходник какойнить...
ATtiny2313 ATmega8
Сообщение dalay-lama »
Мне кажется, что кроме LCD WH1602 должен быть и графический LCD. Или хотя-бы должны присутствовать контакты для его быстрого подключения. Например MT-12864A.
Последний раз редактировалось dalay-lama Сб мар 15, 2008 16:38:55, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение KOSTYA »
вот тут макетная, а точнее отладочная уже немного поднималась тема, и кое какие варианты есть :) может пригодится.
Сообщение Aheir »
Более того, на мой взгляд следует продолжить старую тему, а не создавать новую.
moLCHec, свяжись со мной, обсудим варианты :)
Закрыто
