Аналоговый ключ ADG701. Ток в обратном направлении.
kushman
Сообщение kushman »
Добрый день, товарищи!
Вопрос может быть глупый, но все же хочу удостовериться.
Использую в схеме аналоговый ключ ADG701 для включения/отключения питания. Вот даташит: http://www.analog.com/ru/switchesmultip ... oduct.html
В даташите на всех схемах показано что ножка S являет входом, а D выходом. На рисуемой мной печатной плате удобнее сделать наоборот, чтобы ток шел от D к S. Вопрос: будет работать? Может там диод стоит или еще что-нибудь. А внутренняя схема в даташите не приводится.
blackx
Re: Аналоговый ключ ADG701. Ток в обратном направлении.
Сообщение blackx »
Кажется можно.
Figure 1 shows that with a logic input of 1, the switch of the
ADG701 is closed and that of the ADG702 is open. Each switch
conducts equally well in both directions when on.
Изображение only pure true norwegian blackx Изображение
Ёрш
Сообщение Ёрш »
Для уверености можно поэкспериментировать на одном... вроде не такая дорогая деталь, а зато плату переразводить не придётся в случае чего.
Если прибор, будет способен видеть сигналы с частотами в пару сотен мегагерц, не превратив их в синус, - я готов настраивать его через ключи в командной строке, или правя текстовый файл... (с) Microtech
koyodza
Сообщение koyodza »
Это аналоговые ключи, направление тока не имеет значения. Только напряжения на всех выводах ключей не зависимо от состояния (замкнуто/разомкнуто) не должны выходить за пределы питания. Ну и ток не превышайте допустимый
