зарядка телефонных батарей
Snep.blg.28Rus
- Родился
Сильно не пинайте, я просто в электронике не силён, но хотелось бы узнать, можно ли зарядить сразу 3 литий ионные батарейки (от моб. телефона 3.7v 1800mAh) одним блоком питания от модема (12v 500mA)? Если да то дайте пожалуйста самую простую схему зарядного устройства с подписанными номиналами резисторов транзисторов и прочей лабуды которая понадобится. Желательно с двумя световыми индикаторами (красный-заряд идёт, зелёный-заряжены).
- ranger93
- Вымогатель припоя
Re: зарядка телефонных батарей
А не легче ли зарядить каждую батарею отдельно? Зачем городить зарядку сразу для 3-х батарей?
Главное, чтоб был источник ЭДС, а с остальным разберемся
Snep.blg.28Rus
- Родился
нет не легче
для чего сказать не могу
ranger93 писал(а):Зачем городить зарядку сразу для 3-х батарей?
- ranger93
- Вымогатель припоя
Мда... Шпион, не иначе
. ну да ладно. Если включить все батареи последовательно и делать 1 контроллер, то:
1. для полной зарядки не хватит 12 вольт.
2. Если батареи изначально заряжены не равномерно, то может случиться перезаряд одной из батарей, и, как следствие, выход её из строя. Надо контролировать заряд на каждом сегменте, можно конечно повесить на каждую по компаратору и соорудить схему проброса избыточного заряда в обход батареи, тогда еще как-то жить можно.
Если включить все батареи параллельно, то:
1. Если они изначально заряжены неравномерно, то могут возникнуть большие токи перераспределения заряда между батареями, что тоже не есть хорошо. Если зарядить все батареи до одного уровня то еще куда не шло, но при выходе одной батареи из строя (например внутреннее КЗ) она может потянуть за собой все остальные.
Можно городить 3 отдельных контроллера для каждой батареи, линейных или импульсных. Но встает вопрос, как распределять мощность между ними, изначально поровну или каким-то более хитрым образом?
Еще более важный вопрос, как будут использоваться батареи? Выниматься из зарядника или потребитель будет совмещен с ЗУ, что заметно усложнит схему.
Вы не хотите объяснить, зачем вам это, вот ни кто и не может посоветовать что-то вразумительное...
Snep.blg.28Rus
- Родился
ranger93 писал(а):Еще более важный вопрос, как будут использоваться батареи? Выниматься из зарядника или потребитель будет совмещен с ЗУ, что заметно усложнит схему.
Да батареи будут изыматься из зарядника.
ranger93 писал(а):Вы не хотите объяснить, зачем вам это, вот ни кто и не может посоветовать что-то вразумительное...
Будет использоваться как источник энергии для китайской портативной колонки (для выезда на природу) и не только..
Сами батареи будут помещены в один гермитичный корпус для удобства подключения и транспортировки.
Сейчас уже даже согласен на то чтоб заряжать по 1 зарядкой от мобилы, но вопрос тогда как сделать индикацию заряда как на всё той же китайской зарядки типа "лягушка" (красный батарея подключена, мигающий красны-идёт зарядка, зелёный-заряжена).
- ranger93
- Вымогатель припоя
Можно городить импульсный стабилизатор. можно линейный, он проще. Вам по сути нужен источник тока (можно собрать например на lm317) и цепь, следящая за напряжением (в принципе можно использовать lm393), настроить её на нужные значения тока и напряжения и будет вам зарядка. На втором компараторе lm393 можно собрать желаемую вами индикацию заряда.
Забыл, транзистор еще нужен для цепи контроля напряжения, ну резисторы всякие, может пару конденсаторов.
Snep.blg.28Rus
- Родился
А теперь бы схемку плиз если не сложно
И еще один маленький вопрос, а можно ли использовать для моих целей компьютерный бп? (Чтоб с нуля не делать)
Если да то как? Если нет то как уже писал выше схему с подписаными номиналами и моделями всякой используемой лабуды (резюки, транзюки и т.д.)
Зарание спасибо!
