Еще вчера начал собирать секундомер(просто для практики в AVR и электронике).
Соответственно понадобились прерывания по таймеру.
Все прочитал и разобрался, кроме 1 вещи:
есть регистры в которые записываться значения для сравнения или старта с определенного "места".
Эти регистры состоят из двух байт: младшего и старшего.
Вот я не понимаю как ими пользоваться.
В моем случаи это регистр OCR1A состоящий из OCR1AH и OCR1AL.
Нужно чтобы прерывание выскакивало при достижении таймера 7813(1 сек).
Как это число записать в регистр OCR1A. Или я что-то не так понял в работе таймера?
Можно ли как то "снять" текущее состояние таймера?(или осущ. паузу).
Если обрабатывается другое прерывание(внешнее в моем случаи) таймер прерывается или продолжает тикать ?
P.S.
Чтобы не создавать лишнего мусора вопрос в данной темы:
Купил вот такую шутку http://chip-cont.ru/details.aspx?ProductID=IDP0018514
Чтобы отображать разные цифры нужно гасить и зажигать их поочередно с такой частотой чтобы не видел чел. глаз? или есть другие способы корректного отображения?
