сигнализатор пламени
- FILIK
- Первый раз сказал Мяу!
нужен совет или схема датчика пламени. для охраной сигнализации возгорания объекта,тоесь если кто-то подпалит сигнал передаётся основному блоку(сухие контакты).
я ещё крестиком умею вышивать
- TheTERMINATOR
- Вымогатель припоя
Re: сигнализатор пламени
А штатный пожарный датчик огня из двух спаянных пластин - не?
так вроде есть промышленные датчики - срабатывают по температуре и задымллению.
зачем городить свой в такой сложной области ? не опасаетесь что сработает чтото нетак или у вас экспериментальные обьекты для проверки ваших датчиков?
- FILIK
нет,мне нужен оптический способвозможно как датчики горения в котлах но с той разницой что-бы они имели хотябы видемость пламени в пределах от 7 метров .можно и промышленный но как всегда не денег.
а как сделать самодельный без денег???
поделитесь секретом
поделитесь секретом
- Дмитрий М
- Друг Кота
- Контактная информация:
http://www.kit-e.ru/articles/sensor/2007_1_26.php задёшево не получится.
- FILIK
статья конечно полезная с точки зрения информации,но суть темы проста СХЕМА ПРОСТОГО УСТРОЙСТВА ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ ПЛАМЕНИ НА РАСТОЯНИИ НЕ МЕНЕЕ 5 МЕТРОВ.будут полезны датчики (транзисторы фотодиоды фоторезисторы) с возможностью их прикошачивать к электронике.
да кроме того самодельный получится раза в 3 дороже покупного
- Дмитрий М
- Друг Кота
Спектральный фильтр с детекторами по нескольким каналам (ИК+ видимый) и схемой обработки и логики простым и дешёвым не назовёшь....
а проще - вот это
http://nauchebe.net/2010/11/datchik-vozgoraniya/
это чтобы вам заняться было чем на досуге ))
- TheTERMINATOR
- Вымогатель припоя
Как обычно, подобные страждущие понимают это слишком поздно.igor-x писал(а):да кроме того самодельный получится раза в 3 дороже покупного
- FILIK
схема конечно как вариант но для помещения,на улице не сработает или сработает как раз к приезду пожарников-не подходит
- FILIK
пока писал вспомнил-датчик движения они применяются в домах,банках,магазинах там есть чтото на подобе ик приёмника...,его можно прикошачить под мой случай?
прикошачить (или прикошатить? как правильно? поискал в справочнике русского языка -не нашел)
так вот , при....рить можно все, но от пожара поможет спастись только спец. датчики. они есть попроще или посложнее - зависит от условий применения . кстати - у вас уже пошло правильное движение мысли - купить готовый датчик.
есть достаточно недорогие например ИП 212-41М Извещатель пожарный дымовой классический 133 руб.
надо только подобрать датчик исходя из своих условий
- suslogon
- Друг Кота
там стоит пироэлектрический детектор, работающий в области теплового ик. вам он не поможет.FILIK писал(а):пока писал вспомнил-датчик движения они применяются в домах,банках,магазинах там есть чтото на подобе ик приёмника...,его можно прикошачить под мой случай?
для детектирования пламени нужны либо спец фотодиоды, либо вакуумные фотоэлементы - детекторы пламени.
пожар не всегда начинается с хорошего пламени.детекторы пламени
Стоимость последствий многократно обратно-пропорциональна стоимости самодельного, а уж насколько прямо пропорциональна эффективность работы я вообще умолчу!igor-x писал(а):да кроме того самодельный получится раза в 3 дороже покупного
Скажу только: с увеличением дальности уменьшается угол обзора оптического датчика и наоборот. Издалека можно контролировать только безопасность холодильника, но никак не большой территории. Иначе нужно много датчиков.
Датчики задымленности тоже не гут. Локальные возгорания плохо видят на ранней стадии. На работе проверяли. Результаты настолько убедительны, что даже пожарные со своей методикой от нас отцепились и не смогли навязать свои "системы".
Надежного обнаружения возгорания еще не придумали (имеется в виду дешевого).
Не мешайте мешать!
