Проблема известная, DS1307 кидает цифру 165 вместо того или иного параметра. Интернеты курил,дш тоже. Ни одно из найденных мной решений, не подошло. Рullup менял от 1,5к до 5к. Питание жестко 5в, не проседает.
Отладку провожу при выводе секунд на сегментник.
Был сначала такой момент: подключал TWI к ножкам тактирования МК (кстати Мк attiny2313a), запускался от внутреннего 8мгц. Ничего не увидел такого чтоб можно было сказать работает или нет прыгали значения 165 85 и тд.
решил сделать по другому: Сегменты подключил на эти пины, а сам TWI, как по ДШ тиньки к PB7,PB5.
Делаю опрос часов около 2раз в сек. Через раз приходит 165, но часы тикают, настоящие значения приходят также.
Под спойлером исходник, схема стандартная.
#define digit4 PORTD.0#define digit1 PORTD.4
#define digit2 PORTD.5
#define digit3 PORTD.6
#define BUZZ PORTD.1 //Нагрузка
#define butt PIND.3 //Кнопоньки
#define CYCLE_PRESS 15
#define BUZZ_TIME 4
#include <tiny2313a.h>
#include <i2c.h>
#include <ds1307.h>
unsigned char BitPoint[]={0,0,0,0}; //Управление точками
unsigned char digit_out[4],cur_dig; //переменные для работы с 7LED
unsigned int indication; //переменная для хранения дисплейных чисел
unsigned char s,m,h; // Сек мин час
unsigned char i,j;
unsigned char SET;
bit BUT1,BUT2,BUT3,blink,set_but_bit;
flash char digits[] = { //создаём массив с цифрами
0b00000011, //0
0b10011111, //1
0b00100101, //2
0b00001101, //3
0b10011001, //4 01011111
0b01001001, //5
0b01000001, //6
0b00011111, //7
0b00000001, //8
0b00001001, //9
0b11111101, //-(minus) 10
0b11111111 // ничего не горит 11
void recoding(void) //функция для перекодировки в dec
{ digit_out[3]=indication%10; //Делим на 10 целое число в масив 4-разряд
indication=indication/10; //Оставляем 2 разряда
digit_out[1]=indication%10; //Делим на 10 целое число в масив 3-разряд
digit_out[0]=indication%10; //Делим на 10 остаток в масив 2-разряд
if (indication/10!=0){digit_out[2]=indication/10;} else {digit_out[2]=11;} //тысячи
interrupt [TIM0_OVF] void timer0_ovf_isr(void) //ПРЕРЫВАНИЕт1 перебор разрядов
PORTB=0xFF; //чтобы предотвратить эффект “тени” на соседних индикаторах
PORTA=0xFF;
switch (cur_dig)
case 3:{BUT3=!butt; digit4=0; digit3=1; break;}; //подаём питание на разряд
case 2:{BUT1=!butt; digit3=0; digit1=1; break;}; //подаём питание на разряд
case 1:{BUT2=!butt; digit1=0; digit2=1; break;}; //подаём питание на разряд
case 0:{ digit2=0; digit4=1; break;}; //подаём питание на разряд
PORTB=digits[digit_out[cur_dig]] ^ (BitPoint[cur_dig]); //выводим с каждым срабатыванием таймера число из
PORTA.0=((digits[digit_out[cur_dig]])&(0b00100000))>>5;
PORTA.1= (digits[digit_out[cur_dig]])>>7;
cur_dig++; //И прикручиваем точки чтобы с ними работать потом
if(cur_dig>=4) cur_dig=0;
interrupt [TIM1_COMPA] void timer1_compa_isr(void) //ПРЕРЫВАНИЕт1 перебор разрядов 1/10 sek
//s++;
blink++;
rtc_get_time(&h,&m,&s);
TCNT1H=0x00;
TCNT1L=0x00;
void main(void)
#pragma optsize-
CLKPR=0x80;
CLKPR=0x00;
#ifdef _OPTIMIZE_SIZE_
#pragma optsize+
#endif
PORTB=0xFF;
DDRB=0xFF;
PORTA=0xFF;
DDRA=0xFF;
DDRD=0x73;
TCCR0B=0x03; //04
TCCR1B=0x0C;
OCR1AH=0x1A; // 7A
OCR1AL=0x12; // 12
TIMSK=0x42;
i2c_init();
rtc_init(0,1,0);
rtc_write(0,0);
#asm("sei")
while (1)
indication=s;
recoding();
Причина: Тема-дубль: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=20&t=83313
