Ультразвуковая сварка на 3 киловатта производство Китай
Откуда: Калининградская обл. Гусевский район город Гусев ул. московская дом 33 кв 17
Сообщение dronwow »
такая вот фигня, есть сварка мощная хорошая но пищит ужасно из за того, что неправильно работает...
срисовал схемку с модуля генерации и обратной связи оказалось она работает от частоты которая задается в сети 50 герц но в Китае 60 герц и умножитель выдает не 15 килогерц а 12 и это громко !!
как можно исправить посоветуйте плиз... :cry:
(100.63 КБ) 992 скачивания
(194 КБ) 626 скачиваний
схема
(231.41 КБ) 589 скачиваний
Сообщение dronwow »
мне только нужно проверить будит ли работать при 60 герцах или всё будит также
Сообщение rmmp »
Тоесть 50 гц поступает через мелкий трансформатор?Тогда сделать небольшой генератор 60гц и подать их куда надо.
Сообщение dronwow »
именно но нужен генератор 220в 60 герц на 100 ват с идеальной синусоидой без помех
не у кого нет схемки ?_?
=^_^=
Сообщение m.ix »
на 60Гц и 100вт
ставишь 176ИЕ5 с неё пару транзюков и на трансворматор
только радиатор будет не маленький.
http://www.chipinfo.ru/literature/radio ... 28-29.html
Сообщение dronwow »
а про синусоиду не забыли если будит пики и шумы то головка взорвется как граната и я буду стоять рядам !!
не очень приятный прогноз :shock:
Сообщение m.ix »
Сообщение usr00789 »
Генератор(китайский Alaite) работает на частоте 12 КГц. Есть-ли у кого схема на ультразвуковой сварочный аппарат. Хочу поднять частоту до 16-20 КГц.
Сообщение Дмитрий М »
Обычно там излучатель резонансный и настраивается весьма точно, так же часто включён в контур АПЧ. Не факт что он будет работать на нештатных частотах.
Блок отремонтировали, резонаторы работают на частоте 20 кГц.
Вернуться в «Теория»
