Можно ли ограничить ток, не снижая напряжение?
Сообщение tabr »
На примере светодиодов....
Вот собственно такой вопрос... Т.е. не просядет ли напруга, если по каким-либо причинам ток будет меньше чем по закону ома?
Или можно сделать так:
1) допустим, подключить некий светодиод к, допустим, 5ти вольтам, ток на нем будет (к примеру) 50милиампер
2) Неким образом граничиваем ток до 5 милиампер
3) Напругу стабилизируем до 5ти вольт
Это возможно?
Сообщение rl55 »
Кто же подключает светодиоды непосредственно к источнику питания без гасящего сопротивления.
Если Вам нужен ток через диод 5 мА при питании от источника напряжения 5 В подключите его через резистор порядка 600 Ом.
Сообщение tabr »
2 rl55, спасибо, конечно, за дельный совет, но я не об этом спрашивал...
Светодиоды, я уже давно подключаю как через драйверы так и через сопротивление, но вопрос другой.
Пусть это будет не светодиод, а НЕКАЯ "сферическая нагрузка в вакууме"
Сообщение rl55 »
tabr,Вы очень смутно выразили свою мысль,в таком виде ее врядли кто поймет.
Для начала напишите,какой источник тока Вы имеете ввиду.
Для стабилизированного,разумеется никаких изменений не произойдет.
Если нестабилизированный (т.е. имеет какое-то выходное сопротивление),то при переходе с тока нагр. 50 мА на 5 мА напряжение на выходе источника поднимется.
Если Вы не хотите таких изменений,применяйте стаб. источник.
Это если я Вас правильно понял.
Сообщение tabr »
2 rl55, т.е. может существовать такой источник питания, что:
а) ток упадет
б) напряжение не просядет.
Прошу прощения, если недостаточно четко выражаю мысль...
Меня интересует сама возможность существования такого источника питания (это как понимание одного из принципов мироздания=)),
еще раз:
1) ограничиваем ток (уменьшаем)
2) Напряжение не должно упасть.
К своему сожалению, я не понимаю, возможно ли это...
т.е. выше ток подать НЕВОЗМОЖНО (Так ведь), только повышением напряжения(не меняя сопротивление нагрузки).
Предыдущее убеждение наталкивает меня на мысль о невозможности ограничения тока без уменьшения напряжения...
..но здравый смысл противится...
Сообщение gfgeuf »
Если САБЖ относится к участку цепи а не к источнику тока то это противоречие закону Ома , а не знаешь закона Ома - сиди дома...
пути ТОКА неисповедимы.
Злословец есть самый лютый из диких зверей,
а льстец - самый опасный из ручных животных. (ДИОГЕН)
Сообщение tabr »
2 gfgeuf: собственно, да, закон Ома я также упоминал...
Т.е. при уменьшении тока, напряжение на нагрузке просядет? И нет возможности исправить ситуацию?
Сообщение gfgeuf »
Это соотношение потому и приобрело форму закона , что обойти его невозможно. :dont_know:
Сообщение tabr »
2 gfgeuf
Ок, тогда зачем на светодиоды ставят резисторы? Достаточно лишь стабилизировать напряжение на питание светодиода, так?
Сообщение gfgeuf »
Потому ,что светодиоды питают током а напряжение на нём падает всегда одинаковое , светодиоды можно даже в качестве стабилитрона использовать.
Сообщение rl55 »
Гораздо легче задать более менее стабильный ток,чем стабильное напряжение,тем более чувствительное к температуре.
Сообщение rl55 »
tabr писал(а): Меня интересует сама возможность существования такого источника питания (это как понимание одного из принципов мироздания=)),
Для понимания принципов мироздания,могу добавить,что существует понятие "отрицательное сопротивление".
Так вот, у источника тока с отрицательным выходным сопротивлением при увеличении тока нагрузки выходное напряжение будет не падать,а увеличиваться.
Сообщение gfgeuf »
Само понятие "отрицательное сопротивление"- чисто умозрительное.
Сообщение rl55 »
Это объективная реальность.
Напр., участок с отрицательным сопротивлением имеют: неоновая лампа,динистор,тиристор и даже транзисторы при лавинном пробое.
Сообщение gfgeuf »
А источники тока ?
Сообщение rl55 »
Источники тока знаю только рукотворные,напр.,стабилизаторы напр. с положительной обратной связью по току.
Широко применяются для стабилизации оборотов коллекторных двигателей,напр.,в касетных магнитофонах.
Сообщение ploop »
еще раз:
Это поведение обычного источника напряжения, т.е. стабилизированного блока питания, батарейки, аккумулятора и т.д.
Только чтобы уменьшить ток потребителя придётся увеличить сопротивление потребителя.
А если сопротивление не трогать, то нельзя, т.к. это противоречит закону Ома (читай - законам физики)
Сообщение tabr »
Всем огромное спасибо за подробные ответы - жить стало чуть легче :solder:
YS
Сообщение YS »
Источник тока (ограничитель тока) по сути подбирает такое напряжение на нагрузке, при котором через нее течет заданный ток. А уж как оно будет меняться - зависит исключительно от нагрузки.
Резистор, например, линеен. Уменьшаем ток - уменьшается напряжение.
Диод нелинеен. Уменьшаем ток - напряжение остается почти таким же (но все же чутка падает).
Неоновые лампы вообще имеют хитрую характеристику. Так что все прежде всего зависит от нагрузки.
Сообщение Gudd-Head »
rl55 писал(а):Напр., участок с отрицательным сопротивлением имеют: неоновая лампа,динистор,тиристор и даже транзисторы при лавинном пробое.
Это отрицательное дифференциальное сопротивление. Мгновенное значение сопротивления (напряжение/ток) всегда положительно.
Вернуться в «Теория»
