Автомагнитола Orion AVM-97157BTN из цикла необъяснимое.
Сообщение Coldheart »
Значит поступил аппарат, не читал диски, флешки. Проблемы с механикй и пропайкой, в общем ничего серьезного. Восстановил как все и должно быть. Все работает.
Вчера поставил его погонять, проработал около 4-х часов, все работает!
Нажал кнопку выключить, отключил от аккмулятора. Поставил аккумулятор на зарядку.
С утра включаю - ВОБЩЕ НИЧЕГО НЕ СВЕТИТСЯ. На кнопки не реагирует :shock: :shock: :shock:
На аккуме пиание 13,5 В
Питание приходит, кондюк заряжается как и положено. Красный и желтый + черный и розовый на земле как и пложено.
Вопрос ! ЧТО ЗА БАБУЙНЯ ТАКАЯ ?? :shock: :shock: :shock: :o
Сообщение hflbr66 »
приходит power on\of?..что нибудь на панели а\м изменяеться при нажатии на кнопочки?
Сообщение Муркиз »
Второе имя бабуина - предохранитель...
Сообщение Чумак »
А ещё есть защитные диоды (в прямом включении) и рваные дорожки. На самой плате напряжение есть?
Чумак писал(а):А ещё есть защитные диоды (в прямом включении) и рваные дорожки. На самой плате напряжение есть?
С диодами, предохранителями все в порядке, в первую очередь проверил!
Очень похоже на рваную землю, питание прослеживается только в районе УНЧ, на остальных микрухах никакой активности.
От механического воздействия на плату ничего не меняется. Да и плата сделана достаточно добротно. Хотя и выполняет частично роль ребра жесткости всей конструкции . Как бы это ни был некий DC-DC преобразователь, хотя ему тоже гореть не от чего было. Мистика :shock:
Сообщение Муркиз »
Был у меня случай - три часа искал землю, а оказалось - винт крепежный попался с непроводящим анодированием.
Поищи - ты же ее разбирал-собирал - может быть, тоже земля через крепеж идет, а он плохо затянут.
Вспомни, как накануне провода подсоединял - может провод на землю куда в другое место кинул.
После двух дней возни с аппаратом. Обнаружил что красный провуд именуемый "зажиганием" приходит с колодки и исчезает в недрах пятака к которому припаян. И появляется только у незапаянной площадки под микросхему которой там никогда не было. Больше нигде не приходиит. :shock: Без схемы тяжко конечно.
Сообщение Дрон »
Coldheart писал(а):Значит поступил аппарат,
Coldheart,есть золотое правило НЕ УМЕЕШ НЕ БЕРИСЬ,а Вы корчите из себя мастера и хотите заработать денег умами форумчан а не своим,ТАК НЕЗЯ.
У кошки четыре ноги: вход,
выход, земля и питание.
Но трогать её не моги:
получится замыкание
По секрету скажу что все советы которые были озвучены я уже проверил до того как написал первое сообщение здесь. Так что форум мне абсолютно не помог. А написал только из-за того что аппарат перестал работать(сам по себе) буквально за 2 часа до того как я собирался его отдать хозяину. Впечатлило знаете ли! Никогда такого не было. Хотелось поделиться впечатлениями, ну и когда решу проблему тоже хотелось поделиться, ведь это интересно! А вы как считаете? Может не стоит увлекаться электроникой и физикой не получать опыт путем обмена информацией и чтения статей книг итд? А сидеть и бездельничать как большинство молодых людей в наше время?
Тему можно закрывать, было окислившееся переходное отверстие прямо под разъемом питания. Очень неудобно, еле расковырял.
Спасибо всем откликнувшимся.
