Мини дрель
kazax1994
Мини дрель
Сообщение kazax1994 »
Привет всем котам :)
Сразу к описанию вопроса. Была небольшая мини дрель, с гибким валом, но случилась беда, сгорел двигатель. Так вот решил попробовать сделать дрель из "Блендера" :)) Но есть проблема, двигатель крутится не в ту сторону. Разобрал, а как что сделать не знаю, так как на двигателе 3 контакта, один из которых как я понял, это тахогенератор. :( Подскажите как заставить крутиться движок в правильном направлении (По часовой стрелке). Или просто тупо поменять "-" с "+"? Тогда как быть с 3 контактом?
На всякий фото:
http://yadi.sk/d/zsDvqgD62fWXD
http://yadi.sk/d/aghLfjUG2fWZp
http://yadi.sk/d/CztDRNpK2fW_v
http://yadi.sk/d/KUabkGMv2fWbD
http://yadi.sk/d/aaHtv9CN2fWAl
rmmp
Re: Мини дрель
Сообщение rmmp »
Обычный коллекторный двигатель.Поменять местами провода,идущие к щёткам.Непонятно,для чего там тахогенератор.Третий контакт это вроде просто заземление.
ASV
Re: Мини дрель
Сообщение ASV »
Новую тему создавать не стал, решил написать здесь, хочу собрать дремель для сверления отверстий в печатных платах. Забрал у родственников двигатель от "сгоревшего" фена, на самом деле там скорей всего что-то с переключателем т.к. спираль и двигатель звонились.
На двигателе стоит диодный мост из 1N4007. Еще не подключал, не проверял, хватит ли у этого двигателя мощности для сверления фольгированного текстолита ? Какой ток он потребляет, еще не искал в инете. Можно ли на него подать, с учетом падения на 2 диодах, вольт 19-20 ? Или такой двигатель не годится для моих целей ? Фрезеровать, конечно не планирую.
Нашел на него только это: Двигатель для фена RS-365S 18V, 1950 об/мин.
Последний раз редактировалось ASV Вс фев 24, 2013 21:48:44, всего редактировалось 3 раза.
бабай
Re: Мини дрель
Сообщение бабай »
Может стоит подключить ..........измерить ток ..............попробовать сверлить ..........или клаву топтать привычней ?
ASV
Re: Мини дрель
Сообщение ASV »
Само собой подключу и проверю, только цанги дорогие, да и нет их вроде на нужный диаметр вала на сайте радиомагазина нашего города, сейчас смотрел. Потому и спрашиваю перед покупкой, может кто пользовался таким движком.
oleg63m
Re: Мини дрель
Сообщение oleg63m »
все от сверла зависит, и какой ток подашь. должон сверлить как миленький
Я его полностью поддерживаю.
ASV
Re: Мини дрель
Сообщение ASV »
Уже сделал на другом движке, от магнитофона, с патроном от дрели. Аж пластмассу 2 мм толщиной 1.5 мм сверлом сверлит, корпус для блока питания дремеля подготавливал. Были большие сомнения, другой движок не намного мощнее, особенно по вращению тяжелого патрона, но потянул нормально. Цанги так и не купил, сделал 3 пластмассовых втулки, может со временем разболтается. Особо патрон не бьет, но 0.6 мм сверлом сверлить не решусь.
Может кому пригодится, я для удобства включения поставил кнопку выносную с проводками (использовалась как reset на системниках) и пока отверстие не углубится (я для проверки просто шилом кернил от руки текстолит) кратковременными нажатиями снижаем обороты, а после уже просто давим кнопку, чтоб крутилось на полных.
oleg63m
Re: Мини дрель
Сообщение oleg63m »
ASV писал(а):Уже сделал на другом движке, от магнитофона.
Делай сверлилку как у меня по ссылке в подписи, проще не бывает, многие повторили, довольны, минимальная слесарка, можно делать даже с дерева.
главное шток от принтера найти или чтото похожее.
имеются даже чертежи и подробное описалово и видео работы.
Мало того, сможешь смело покупать твердосплав и херачить плапты на высоких оборотах, прицеливаться легко, кто попробовал сразу себе делать начинают
Автомат регулировки оборотов, от минималки при прицеливании до максимальных при сверловке
Вернуться в «Практика»
