Управление микроконтроллером по USART, VB6
Сообщение dem66 »
Как реализовать управление контроллером посредством USART?
Собственно итернесует такая часть как отправка/прием данных.
Допустим есть микроконтроллер который с помощью таймера генерит импульсы, как мне передать ему новое значение таймера? Отправка же происходит по одному байту.
Допустим нужно контролеру передать число 100, на контроллере его же нужно будет принимать как строку и потом както клеить до купы и переводить в число?
Отправка чтото типа этого? MsComm1.Output = Chr(100)
И к тому же было бы хорошо если бы можно было получить от контроллера текущее значение, ну допустим с контроллера как передавать я знаю, могу целую строку сразу отправить, а как потом это обработать в VB? :(
PS: прошивка в контроллере на C
Заранее благодарен.
Сообщение mikbur »
Все зависит от написанной прошивки.
Вы ее сами писали, или это сторонний проект ?
MsComm1.Output = Chr(100) -Отправит "100" в hex формате (а вам точно нужно в hex ?)
Зы: для анализа данных программа-контроллер советую поставить "free serial port monitor"
Сообщение uk8amk »
Почитайте про протокол:
http://ru.wikipedia.org/wiki/%CF%F0%EE% ... D%ED%FB%F5
В данном случае у нас не сетевое устройство, поэтому можно взять за основу что-то простое типа PPP и аналогичным образом применить под свою задачу.
dem66 писал(а):Допустим нужно контролеру передать число 100, на контроллере его же нужно будет принимать как строку и потом както клеить до купы и переводить в число?
Кто вам это сказал?
На СИ строка - самый обычный массив байтов. Байт передали, байт получили.
Сообщение ATrosh »
Попробуй вот этот примерчик. Проверяю прием и передачу от Тины2313 и радиомодуля. Главное не забыть правильно настроить СОМ ( № порта, скорость и т.д.)
пример.rar
(2.11 КБ) 245 скачиваний
Сообщение kalobyte »
http://habrahabr.ru/post/169707/ может подойдет
Сообщение dem66 »
Прошивка самописная, У меня сейчас есть два варианта работы с USART, простой и FIFO.
Думаю лучше использовать код без FIFO, так как она занимает меньше места
prostoy.c
Простая реализация
(1.14 КБ) 504 скачивания
main_fifo.c
Реализация с FIFO
(1.77 КБ) 244 скачивания
fifo.h
(761 байт) 508 скачиваний
Сообщение dem66 »
Так как с этим работаеть? :(
Вернуться в «Интеграция с ПК»
