Лут/ЛЛТ - удаление глянцевого слоя.
Сообщение Staska »
Надоело чистит платы после удаления бумаги зубочисткой. Пробовал и щетки разные, но не то.
Сегодня нашел ЭТО :kill: . Строительный скотч. Лутим плату как обычны, на бумаге ломонд, отмокаем в воде, проходим щеткой, сушим и клеим бумажный скотч на плату. Отдираем скотч - все чисто/красиво. Вплоть до зазоров 0.2 между дорожками.
Сообщение Gudd-Head »
Staska писал(а):отмокаем в воде
Попробуйте в спирте. Бумага сама отстаёт.
Сообщение blackx »
Прием с удалением остатков бумаги скотчем был и до вас известен. Он подойдет не для всех. Дороги 0.3 таким можно на раз поотрывать - и вся работа пойдет на смарку. Спиртом пробовал - не удаляет, да и влом ценную жидкость было на такое расходовать. Gudd-Head, вы имеете ввиду, плату после утюга прямо с бумагой сразу в спирт кидать? А "ломонд" нормально отходит? Лучше всего по отзывам "Крот" помогает. А механическая очистка не рулез. Я по сути из-за этого перешел на фоторезист - при определенном подходе результат стабильнее получается.
Изображение only pure true norwegian blackx Изображение
blackx писал(а):Gudd-Head, вы имеете ввиду, плату после утюга прямо с бумагой сразу в спирт кидать? А "ломонд" нормально отходит?
Сразу — не сразу. Можно и остыть дать. Но бумага сама отваливается от платы. Испытано на глянцевом Ломонде для струйной печати 130 г/м².
Сообщение Staska »
blackx писал(а):Прием с удалением остатков бумаги скотчем был и до вас известен. Он подойдет не для всех. Дороги 0.3 таким можно на раз поотрывать - и вся работа пойдет на смарку. Спиртом пробовал - не удаляет, да и влом ценную жидкость было на такое расходовать. Gudd-Head, вы имеете ввиду, плату после утюга прямо с бумагой сразу в спирт кидать? А "ломонд" нормально отходит? Лучше всего по отзывам "Крот" помогает. А механическая очистка не рулез. Я по сути из-за этого перешел на фоторезист - при определенном подходе результат стабильнее получается.
Не знал. С тонкими дорожками понятно, но и проверка на качество утюжения. Но имхо у меня ничего не отрывается., правда у меня ЛЛТ, дорожки 0.3-0.4 мм. При механической чистке потери больше.
