Нагреватель из графита
Сообщение higor »
Хочу сделать нагреватель из графита... много пишут в интернете..что можно такой если смешать порошок графита з эпокидкой...
мне нужен не обогреватель а просто нагреватель так до градусов 50....не больших размеров.... і питание от акумулятора хватало например 3.7 В ....1500мА/h
попробовал натереть графит из батарейки и смешал с эпоксидкой...все это подсохло.... но в результате ничего не греется....
подключал БП 12В и ничего.... может пропорции неверние..... подскажите что и как...)
Сообщение blackx »
А что нагревать собираетесь? Лучше просто проволоки лакированной медной намотать. Ее хотя бы рассчитать можно. В графитовый прошок мало верится, думаю сопротивление такой смеси слишком высокое получается.
Изображение only pure true norwegian blackx Изображение
Сообщение higor »
ну в принципе я и думал про проволоки и медние и нихромовие.... это уже как бы второй вариант и он тоже рассмотривается))
но все таки интересно возмножно ли сделать из графита.....ведь есть же статьи об этом! но не детально(
Сообщение higor »
blackx писал(а):А что нагревать собираетесь? Лучше просто проволоки лакированной медной намотать. Ее хотя бы рассчитать можно. В графитовый прошок мало верится, думаю сопротивление такой смеси слишком высокое получается.
нужно нагревать поверхность площадью где то 130-200см квадратних
Сообщение Сэр Мурр »
Когда-то видел описание самодельного паяльника.
Нагреватель был из СМЕСИ графитного порошка и кварцевого песка. Спрессовывая эту смесь, можно менять сопротивление нагревателя. Ещё можно менять сопротивление, уменьшая сечение смеси.
Сообщение higor »
читал я про паяльник из графита и песка..... незнаю подойдет ли...
Сообщение blackx »
Ну как минимум учтите, что паяльник работает от сети, а вы хотите телефонным аккумулятором питать нагреватель.
Сообщение бабай »
higor писал(а):читал я про паяльник из графита и песка..... незнаю подойдет ли...
я бы попробовал .......... и выяснил .......... чем клаву зря топтать . :))
Сообщение higor »
да я читал чтотакой паяльник и на 6-12В даже можна сделать.....
но все таки хочеться услышать совет... насчет графита с эпоксидкой!
или может кто порекомендует еще какие то нагревательние элементы не дорогие......
пробовал использовать нихром...но незнаю как болле мение равномерно и хорошо передать от него тепло.... если взять фольгу то наверное она будет закорочивать......может какой небудь силикон...есть ли такой что хорошо проводит тепло??
и все таки вопрос о графите открыт! :)
Самый простой нагреватель легко сделать из обычных резисторов (хоть SMD), количество, номинал и размер подобрать по требуемой мощности нагрева... :roll:
Сообщение nickjust »
Обратите внимание на
http://ceilhit.ua/nagrev-cabel/nizkotemper.html
Я себе делал сушку для ботинок
2 куска 50С кабеля - Супер!
А я так понял ,что ТС нужен полевой обогрев - тогда ему нужно смотреть в сторону химических обогревателей ,солевых или например химпатроны для ВПХР!
или
http://www.splav.ru/goodsdetail.aspx?gi ... 1659834436
или
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1% ... 0%B8%D1%8F
или
http://forum.guns.ru/forum/151/760089.html
Сообщение AL.EX »
higor писал(а):попробовал натереть графит из батарейки и смешал с эпоксидкой...все это подсохло.... но в результате ничего не греется....
Слишком много эпоксидки (жидкий состав)
Любого связующего вещества, нужно как можно меньше.
Связующий состав НЕ ДОЛЖЕН смачивать графит, иначе он просто изолирует зёрна друг от друга.
Семь бед, один Reset.
Сообщение higor »
AL.EX писал(а): Слишком много эпоксидки (жидкий состав)
ну а если меньше дать эпоксидки ...на сколько прочним буде все это.??
Сообщение maglev »
Смешно.
Нагреватель до 50С и паяльник (300С на нагревателе, 200-250С на жале) - разные вещи.
Эпоксидная смола при температуре паяльника поплывет, она таких температур не держит.
Автору: не парься, возьми тонкий нихром. Спираль можно расположить по всей площади
змейкой, и получить предсказуемый равномерный нагрев.
Графит никаких преимуществ не дает, если работаем в воздушной атмосфере.
Сообщение nibiluk »
Графит нужно не с эпоксидкой мешать, а с лаком,тогда он проводником будет (точнее резистором), в металоискателях так катушки экранируют. Мешать нужно вливая лак в графит, а не наоборот. Сопротивление подбирают консистенцией, я делал 1 кОм примерно на 2 см.
Всем известно что любая микросхема работает на дыме, и если волшебный дым из неё вышел то она перестает работать.
Сообщение cdfhjdcrbq »
НЕ помню где читал, но помню что графит нужно мешать с песком и экспериментально можно добится нужной температуры, про паяльник писали давно в журнале РАДИО где-то в 60- 70 годах, а вот отопление в трубы которых находилась смесь графита и песка было позже , корпус трубы питался от НОЛЯ , а фаза подавалась по электроду который находился в нутри трубы, но я думаю что этот обогреватель опасен для эксплуатации и наверно его запретили использовать
Вернуться в «Умные мысли»
