Мерцает и пропадает подсветка ЖК монитора
Сообщение Gudd-Head »
В общем, сначала начала мерцать подсветка монитора (BENQ). Напрягало, но не сильно — недолго работать было можно. А теперь она померцает-померцает и вырубится. Загорается снова только после выключения-включения монитора.
Может кто сталкивался, в чём может быть дело и куда копать?
Ещё не разбирал, т.к. не знаю, стоит ли связываться.
Сообщение Maykill »
Бенко-это сплошное недо_разумение....
особенно серия FP7xx
сплошной непропай, отгорание пайки ламп, пробои транзисторов подсветки ну и легендарные вздутые ёмкости-куда без них.
Особое внимание пайкам! пропаивать всё что относится к инветору!
Последний раз редактировалось Maykill Пн фев 18, 2013 15:17:23, всего редактировалось 1 раз.
Maykill писал(а):особенно серия FP7xx
Есть у меня подозрение что именно эта серия :))) Приду домой гляну.
Я вот тоже думал на непропай... Потом на кондёры... Думаю, Транзисторы целы, если мноик может пару сек работать нормально?
Сообщение DemonV »
Срочно вскрывать и менять вспухшие электролиты в плате инвертора (а заодно и невспухшие рядом, их там не много)
Если подсветка еще периодически пробивается, возможно выходные ключи инвертора еще живы.
Если нет - IRF7319 или IRF7389 или SP8M3 меняй обе сразу.
p.s. Внимательно осмотри пару высоковольтных трансформаторов. Если есть следы горелости - дальше игра не стоит свеч.
Сообщение Maykill »
если выключается через пару сек- одно плечё точно мертво...соотв. уходит в защиту....
ну или те самые легендарные...вспухшие :))
Maykill писал(а):если выключается через пару сек- одно плечё точно мертво...соотв. уходит в защиту....
Вы меня расстраиваете :(
Maykill писал(а):ну или те самые легендарные...вспухшие
Электролиты там наверняка SMD. На какие напряжения там? А то у меня с этим не густо.
Сообщение Maykill »
сходу не помню, обычные электролиты 470(?)х25в вроде....и два замечательных 0.15 х160 ( в инверторе)-эти неполярные...ставлю обычно на бОльшее напряжение
Сообщение m.ix »
Gudd-Head писал(а):Электролиты там наверняка SMD.
А если вскрыть и посмотреть?
Тут только чумак на расстоянии может всё просмотреть и возможно попаять.
Надо время и место. С появлением ребёнка дома нет ни того, ни другого. :)
Сообщение m.ix »
Значит есть деньги на мастера если ещё нету и гарантийного.
Сообщение Александр Чуреков »
Приходилось ремонтировать пару моников с такими симптомами. Если у тебя именно подсветка (при погасании картинка проглядывается) смотри в сторону ламп. Разбери моник и включи. Самый горячий угол скорее всего будет с обрывом. Обычно отгорает проводок от лампы. Его достаточно нарастить и припаять. Главное матрицу аккуратно разобрать и вынуть лампу.
Ну или БП смотреть на вздутые кондеры.
Сообщение Maykill »
могу поменять на живой
цена ремонта
Maykill писал(а):могу поменять на живой
цена ремонта
В смысле? :)
Я уже притащил его на работу. Как время будет, вскрою посмотрю чего-как.
Сообщение Maykill »
я вам рабочий, вы мне ваш и стоимость ремонта...быстро и удобно
Да мне не к спеху. Для начала сам попробую посмотреть чего-как.
Сегодня ремонтировал очередной монитор. Включался на секунду и погасал. Слышен свист трансформаторов. Причем во время свечения заметно мерцание. При вскрытии выяснилось, что отгорел провод от лампы. Резинка на конце лампы была немного пожелтевшая. Припаял и монитор заработал.
Вскрыл я монитор.
Ничего криминального. Электролиты с виду нормальные.
Насторожил верхний разъём слева. Он не был защёлкнут, а внутри было небольшое количество чёрной... такое ощущение что растёкшейся пластмассы :shock: Часть соскрёб с ответной части разъёма, часть осталась внутри.
Поковырял — решил проверить. Включается, появляется заставка, потом — сообщение что кабель не подключен. Через несколько секунд уходит в ждущий режим. Всё как обычно.
И как обычно свистит в ждущем режиме.
Нашёл кабель, подключил. Пока гргузилась винда, мерцал. Но не так заметно как последние разы. Оставил на прогон. Сейчас вроде светит стабильно. Последний раз так долго не работал — подсветка гасла.
Сообщение Maykill »
маркировку платы ( над надписью BENQ) в поиск-
очень познавательно
а для начала пропаять , сменить электролиты в инверторе как минимум и подкинуть заведомо рабочие лампы
2 раза сообщение правил. Думал, успею.
Пока работает (подсветка не вырубается) и не мерцает. Дома несколько раз в минуту надо было включать-выключать. Подожду — посмотрю.
Сообщение Maykill »
бывает, открытый работает, а стоит скрутить..... :o
ну бум надеяться.....хотя, ненайденный фефект это неустранённый
