datasheet на неизвестную 33290
Сообщение borh3galki »
Привет всем.
Собственно, краткая предыстория: собрал адаптер k-line на ds275 и 33290. подключил... не работает....
Стал копать и наткнулся на неизвестность производства микросхемы 33290. Как некоторые наверно знают, есть 2 вида от motorola, и от freescale. в даташитах у них с 5 по 8 выводы наоборот.
И..... вот тут я и встал в тупик... Какая микросхема у меня то? на "фасаде" микрухи только "квадратик-точка" 33290 XAGV и всё.... снизу в противоположных углах две точки, в которых соответственно © и "тайвань" по-английски вроде
Больше ничего. Что за микруха попалась, может посоветует кто, как определиться?
Спасибо)
(4.83 КБ) 693 скачивания
Сообщение mikbur »
можно попробовать вызвонить внутренние сопротивление 125к
подбором? и какие выводы (читай=ножки) будут?
Сообщение m.ix »
mikbur между CEN и GND? попробую, спасибо
Задался 3 ножкой GND. звонится сопротивление между 3 и 8 (на схематич. рисунке пара отмечена красным). Кроме того по схеме (одинаковой во всех даташитах разных производителей) звонится тоже связь между 5 и 7 выводами (на сх.рисунке - зеленым). Если всё правильно тогда и можно определиться с нужным даташитом. Но! возник вопрос: в даташитах по схеме между 8(CEN) и GND, а также между 5(Тх) и 7(Vdd) должно быть 125 кОм. Замеры показали всего 80 кОм. Повлияет ли это на конечный результат в адаптере, либо я чего-то не понимаю?
(4.38 КБ) 637 скачиваний
(86.32 КБ) 448 скачиваний
Сообщение mikbur »
borh3galki писал(а):Замеры показали всего 80 кОм. Повлияет ли это на конечный результат в адаптере, либо я чего-то не понимаю?
Там же еще собраны Мaster Bias и Termal Shutdown и имеют сопротивление относительно gnd, так что 80k может легко получиться
Сообщение uwrtey »
:beer:
не зная броду не лезь к вольтмоду
Вернуться в «Ищу...»
