Планшетка объявила голодовку, не воспринимает зарядник
- просто КОТ
- Друг Кота
- Контактная информация:
Да-да. Жестоко игнорит зарядник. Включается, кричит о разряде батареи и вырубается. Вскрыл, разъём припаян к плате нормально. И вроде разъём зарядника выглядит не худшим образом. Что делать, други?
Re: Планшетка объявила голодовку, не воспринимает зарядник
А напруги мерял?
може аккум дух испустил ?
- просто КОТ
- Друг Кота
Вольтметр показывает на аккумуляторе его законные три с копейками вольта (3,6В). При его номинальных 3,7В (на крпусе написана) можно предположить, что он жив.
Отключи аккумулятор и померяй. Обычно схемы зарядок в планшетах не сильно заморочены.
- просто КОТ
- Друг Кота
Т.е. смотреть доходит ли от зарядки до аккума, предварительно убрав аккум? Хм, а вот эта мысль как-то не мелькнула. Попробую.
- просто КОТ
- Друг Кота
Не доходит. Странно...
Почему странно? Меряй напругу от разьема зарядки и до АКБ. Схемы понятно нет, не беда. Все что встретится на пути, имеет свой datasheet. Гугл поможет! Удачи!
- просто КОТ
- Друг Кота
Дык это... Без схемы то туго искать тот момент, где пропадает напруга. Хотя чётко видно дроссель, транзистор и пару диодов, которые выглядят мощными и скорее всего относятся к цепи заряда.
Набросай схемку того что видшь, транзисторы прозвони. Поверь, особо сложного тут ничего нет. От заряженного АКБ стартует?
- просто КОТ
- Друг Кота
Да в том то и дело, что АКБ как оказалось вроде заряжённый, а от него оно стартовало следующим образом:
Пошла загрузка - Включилось - Просит зарядник - Выключается.
Зарядник всё это время был воткнут.
"Вроде заряженный" и заряженный - это разные вещи. Если заряженный просит воткнуть зарядник, значит в цепи что-то коротит и скорей всего греется.
- просто КОТ
- Друг Кота
Визуально следов перегрева и повреждений не вижу. На аккумуляторе больше ччем 3,7В -- заряжён.
Что странно, мерил омметром на точках пайки, куда аккум должен быть подключён (он сейчас отпаян) показывает 150Ом. Если мерить плюсом на минус, минусом на плюс -- 800Ом. Странно. Не диод ведь у них паралельно аккуму...
Да не, 3.7 эт маловато. Заряженный должен быть 4-4.2В. Заряди АКБ внешним зарядным и проверь. Следов перегрева может и не быть. Без АКБ подключи зарядку, померяй ток потребления, проверь может греется что и по дорожкам (начиная от гнезда зарядки) ищем где пропадает напруга. Транзисторы, диоды все включается строго по даташиту. Использовать не стандартное включение элементов в планшете ни кто не будет.
- просто КОТ
- Друг Кота
Такс, без зарядного всё запустилось, вроде даже работает нормально. Но на месте подключения АКБ по прежнему 0В.
Кстати, транзистор -- не микра, у него в даташите нет типового включения.
Полевик, биполярник, проводимость - это ты без даташита по внешнему виду определишь?просто КОТ писал(а): Кстати, транзистор -- не микра, у него в даташите нет типового включения.
И будешь знать как прозванивать?
- просто КОТ
- Друг Кота
Вот к чему я про даташит -- схемы сё равно точной не найти, просто догадываться можно.JI_John писал(а):Транзисторы, диоды все включается строго по даташиту.
Кстати, ест грамотный сцыль у тебя про опознание СМДшных деталей. У них ведь название сокращённо пишут...
Вобщем я подозреваю, что к схеме заряда относятся следущие детали:
Диоды, на них написанно SS34. Они исправны.
Транзисторы, на которых написанно 3401 и на другом 3400.
Микра. корпус СОИК-8. На ней треугольник и цифры 307.
Дроссель посский, с ферритом, на нём написанно 6R8
Можеш что-то из этого опознать?
- просто КОТ
- Друг Кота
Вобщем погуглил я погуглил и понял, что это с большой вероятностью SPP3401. Силовой полевик с доп. защитным диодом. Таких на плате три. Два звонятся на плате. Один, кстати связанный по схеме с аккумом кажись мёртвый -- Сток-Исток прошило. Надо бы его заменить думаю. Да нечем... Как думаете, подойдёт ли что из биполярников? Ибо ни одного силового полевика у мя нету. Тем более СМД. Жду ответа. Заодно пойду обследовать платы, вдруг таки попадётся что подходящее...просто КОТ писал(а):Транзисторы, на которых написанно 3401 и на другом 3400.
Биполярники... Сомневаюсь... А на разборе ни че не валяется?
- просто КОТ
- Друг Кота
Я так то подумал, еси это к примеру истоковый повторитель, что вполне вероятно, то биполярник заменит. Поставил что было -- БЦ817. Который до половины ампера. Припаял, результата ноль. Видат проблема не в этом. Кстати, этот транзистор, который убрал, оказался жив. Походу его на плате что-то шунтировало... Вобщем ложная тревога. Чё ж делать то...
