полноценний usb-rs232
Slavs_Luboml
Сообщение Slavs_Luboml »
доброе время суток!!
имеется преобразователь usb-uart на атмега8
как доработать схему что би бил полноценний сом порт ?
http://www.getchip.net/posts/040-uartrs ... razovatel/
пасибо
kalobyte
Re: полноценний usb-rs232
Сообщение kalobyte »
1 выкинуть мегу8
2 купить полноценный переходник на фт232
3 ???????
4 PROFIT
kolibin
Сообщение kolibin »
Есть переходник на ft232 и самодельная диагностика .Диагностика от com порта работает отлично но через переходник не хватает питания постучать по линиям есть ли возможность повисить ток,наприжение.
Engineer_Keen
Сообщение Engineer_Keen »
Slavs_Luboml писал(а):как доработать схему что би бил полноценний сом порт ?
Поставить преобразователь UART-COM (MAX232 и подобные).
Alexeyslav
Сообщение Alexeyslav »
Полноценного порта через USB-шину никак не получить, сама шина-посредник вносит свои коррективы. можно его использовать только как коммуникационный порт, где важна только передача данных а не моменты передачи/приема.
Собственно переходник на микоконтроллере работает на максимуме своих возможностей(хотя по факту даже выше, его приходится разгонять на 20% от номинала чтобы соответствовать спецификации USB1.1) и может часто отваливаться невовремя - решение крайне ненадежное.
Repka
Сообщение Repka »
для kolibin. Используй программу:FT_PROG только будь осторожен- найди нормальное описание. там можно повысить и ток и частоту только нужно добавить кварц.
Вернуться в «Интеграция с ПК»
