- (136.27 КБ) 422 скачивания
- (137.35 КБ) 437 скачиваний
- (88.17 КБ) 420 скачиваний
- (90.68 КБ) 402 скачивания
- (174.3 КБ) 405 скачиваний
Видеокарта не работает
Доброго времени суток. Имеется видеокарта GeForce 8500 GT, сей девайс был благополучно уронен с высоты примерно метра, после чего перестал работать. При визуальном осмотре были обнаружены пара мест возможной поломки, возможно конечно что и тупо проц гавкнулся, тогда всё намного сложнее, но если вдруг нет то хотелось бы востановить, в этих местах явно видно что что-то было впаяно, вопрос в том, что именно, может кто сталкивался и знает что там было, или знает как выяснить, буду очень признателен за помощь! Фото прилагается.
Последний раз редактировалось Koldyn Вт фев 19, 2013 21:21:21, всего редактировалось 1 раз.
А где собственно фото?
И надеюсь она падала не на торец
Красная-красная кровь,через час уже просто земля,через два на ней цветы и трава,через три она снова жива,И согрета лучами звезды по имени солнце.
Загрузил фото. упала радиатором, погнулись рёбра слегка, там пассивное охлаждение было, радиатор размером с саму карточку примерно. http://images.deal.by/5937261_w640_h640 ... _256mb.jpg
Конденсатор на 3 фотке скорей всего фильтр питания.меняете на керамику на 0.1 микрофарад.А насчет второго точно не знаю но кажется что на пару пикофарад
И еще:забудьте про радикал.
Что такое радикал? Бывают такие маленькие кондёры? я думал SMD тока диоды и резисторы, ну или что-то подобное в чём номинал не сильно от размеров зависит.
Смывай пасту с камня (спиртом) и внимательно (с лупой) ищи любой скол или трещину.Koldyn писал(а):упала радиатором, погнулись рёбра слегка, там пассивное охлаждение было, радиатор размером с саму карточку примерно.
http://www.radikal.ru хостинг картинок, вконец засранный рекламой.Что такое радикал?
Про него не надо "забывать" -- им надо научится пользоваться.
P.S Koldyn, с освещением фоток поработайте - чтобы теней не было. И не бойтесь выкладывать фотки большого размера (мин. 1024х768)
Семь бед, один Reset.
Оригиналы фоток были с разрешением 3000 с чем-то на соответствующую ширину при отношении 16:9, но вот правила сайта мне сказали что больше чем 800 пикселей в ширину НИЗЯ!!! Чем меня очень расстроили!
И причём тут радикал я так и не понял! о_О
Да, при загрузке файлов низзя.
Но ведь для этого и существуют хостинги картинок.
Грузишь на хостинг - сюда ссылку на картинку.
Ну, я к примеру тоже не понял, к чему хитрый_кот сказал про "радикал".И причём тут радикал я так и не понял! о_О
Ну ошибся яAL.EX писал(а): Ну, я к примеру тоже не понял, к чему хитрый_кот сказал про "радикал".
я прочелKoldyn писал(а):упала радиатором
упал радикал
AL.EX а вы видели что на последней фотке сорван конденсатор в цепи слота pci-e?Скорей всего в нем проблема.
Видел конечно.
Как вариант да, но не помню что бы облом ёмкостных терминаторов приводил к полной неработоспособности.
Это сигнальные цепи, а не силовые.
Хотя, если данный пин отвечает за инициализацию - она может просто не запускаться.
(а искать распиновку просто влом)
Впаял 0.1 микрофарад, и 2 по 1 пикофарад в паралель. обсмотрел проц, есть одна толи царапинка толи трещина, но очень мелкая и рассмотрел в самый последний момент, больше смахивает на царапину. Но тем не мение не запустилась карточка всёравно. Ещё какие нибуть мысли будут?
А зачем ?Впаял 0.1 микрофарад
Там рядом, разве такие же стоят ?
Проц повредить довольно сложно, а вот контакты под BGAшкой легко. В твоем случае, если не видно других механических повреждений, я бы прогрел проц. Если есть возможность, лучше перекатать проц. Заодно визуально и оценишь всели ноги на месте.
Тогда такой вопрос, с чего начинать, по тому что визуально не видно где там ноги и как до них добраться?!
Ню-ню.JI_John писал(а):Проц повредить довольно сложно,
Вообще то "сколоть" его, можно просто защёлкивая радиатор.
Тем более защитной рамки там нету.
А уж если крепление винтовое - вообще на раз-два.
Koldyn, вроде окромя того ломанного конденсатора, повреждений больше нет.
Разве на фотке №3 поломано то что красным обведено ?
А защитная рамка это не та чёрная пластмасса в форме квадрата вокруг проца с отступом сантиметр от него? Она как раз в ровень с ним, я так понял как-раз для таких целей, чтоб сильно не прижать проц, и не перекосить. на третей фото обведено предпологаемое место где было впаяно какjq-то SMD элемент, ибо выжно что пайка оторвана, на плате много мест где ничего ен припаяно, а место есть, но там аккуратненькие полукруглые капельки припоя, а тут вроде явно видно что было что-то и оторвано. А вы про какое место говорите?
Вот по этому и писал про хорошие фото.
У меня к примеру вообще она не видна - сливается с тексом.
(сделал яркость поболее) Да, это защитная рамка,....
"Правильная" или нет можно проверить положив сверху металлическую линейку, торцом.
Должно лежать ровно на камне и рамке. Без каких либо пробелов (даже микронных)
Но это всё лирика.....
Я про четвёртое фото говорил - поставить такой же кондер что и рядом.
Прогреть карту у вас вряд ли получится - тут навыки нужны и некоторое оборудование.
Тем более, если шары безсвинцовые.....спалите на раз.
Про третье фото - тень, не вижу дорожек, не смогу определить что за элемент.
Ведь фактически, то что мы видим - это кристалл, с лазерной гравировкой.
Фотку бы желательно.... только проца, максимально возможного размера, с хорошим освещением.
И снимать не сверху, а под углом (градусов в 45...60)
Вполне может хватить и просто царапки.обсмотрел проц, есть одна толи царапинка толи трещина, но очень мелкая
