Включить устройство на 3в. в USB port ПК
Сообщение THEDOGG »
Как подключить радио, от USB компьютера?
Радио нужно 3в. , а на USB 5в.
Варианты на стабилизаторах отложим пока...
Заранее благодарен за ответы :)
Сообщение PETRO »
Народ, если че интересует - задавайте корректные вопросы. А то гадать надоело. Не хочешь стабик - ставь резистор, для начала 220-250 Ом. Последовательно, в разрыв "+". Замерь напряжение на приемнике, сделай выводы. Хотя, вероятнеее всего результат будет не очень, помех от компа много.
я кот - сам по себе.
Сообщение THEDOGG »
Для начала пробовал отдельно от компьютера, подал питание с компьютерного БП через 2 резистора в 200 Ом - в итоге просто гудит
Ставя резистор понижаем лишь ток, а напряжение так и останется
Сообщение khomych »
поставь последовательно по питанию два три диода в прямом включении. на каждом диоде падает 0,6-0,7В
Сообщение THEDOGG »
Скажите пожалуйста точное название диодов которые вы имеете ввиду ?
Сообщение А. Г. Лукашенко. »
Любые диоды 3 штуки ставь последовательно
Сообщение THEDOGG »
не с проста спросил какие точно диоды нужны дело в том что проверил на аккумуляторе сотового включив последовательно , поцепив анод первого диода к плюсу питания
на аккумуляторе 4.04в. включив диоды стало 2.87в. - только вот включил я не 2 и 3, а аж 9 диодов чтобы понизить до этого напряжения, я даже перечислю какие ставил , перепробовал все типы которые у меня были - FR157 , FR206, 1N4007, 1N5819 - все эти диоды 9шт выпаянны из разных устройств, проверенны мной на обрыв и пробой - с диодами всё нормально.
Один вроде не глупый человек говорил что диоды могут понизить напряжение, только на переменном напряжении...
Скажите пожалуйста где я ошибся или что сделал не так ? вроде и задача простая, а решить не могу :(
Сообщение nirq »
Правильный ответ в интернете по запросу "вах диода", главное слово там "ток".
Но тебе с такого ответа толку... ток в цепи сумеешь организовать? Рассчитать? Измерить? Нарисовать и показать на схеме? Отличить от напряжения?
Или сам разбираешься в теме, или кто-то другой понимает и делает всё за тебя вместо тебя дальше ни о чём.
А хорошая новость: срочность в этом деле никакая, спешить некуда вообще.
Сообщение AL.EX »
THEDOGG писал(а):Для начала пробовал отдельно от компьютера, подал питание с компьютерного БП через 2 резистора в 200 Ом - в итоге просто гудит
На холостом ходу ?
:facepalm:
Нагрузку то хоть подключи. :wink:
Приставка "не", лишняя.
1. Про диоды тебе уже сказали.
Придётся подбирать из кучи - у разных диодов, разное падение на переходе.
2. Резистор - напряжение на выходе гасящего резистора зависит от нагрузки.
Нет нагрузки - тестер покажет столько же, сколько и до резистора (чуть менее)
3. Делитель напряжения :
Понятие => http://www.skilldiagram.com/gl1-3.html
Калькулятор => http://cxem.net/calc/divider_calc.php
Не забываем посчитать мощность резисторов в цепи.
Семь бед, один Reset.
Сообщение THEDOGG »
На холостом ходу ?
Так с нагрузкой и включаю и радио гудит
Ну а как и писали диоды любые потому как снижают действительно одинаково по напряжению
Может все эти диоды заменить на один синий диаметром 3" светодиод таким образом понизить напряжение ?
Взял сделал делитель на 100 Ом и 1 Ом, резисторы взял по 0.125 Вт. играет вроде без помех, но не сильно ли дал по напряжению ? получилось что на выходе БП 5.18 в., а после делителя стало 5.05 в. то есть только лишь ограничил по току
- При таком раскладе не сгорит ли радио через некоторое время ? при увеличении номинала резистора 1 Ом понемногу слышно помехи по мере возрастания сопротивления - помехи такие как при севших батарейках...
Сообщение Вебми »
Не сгорит. Любая радиоапаратура имеет запас по напряжению. Даже мобильники смело выдерживают 5 вольт, зоть расчитаны на 4.
Сообщение m.ix »
78l33
lm7833
Сообщение Alexeyslav »
Ну вы даете.... проблема кроется в ВАХ диода, особенно что FR-ки это диоды шоттки со специально уменьшенным падением напряжения у них при 10мА падение не более 0.15В как у германия почти.
По-хорошему тебе бы в качестве "диода" использовать именно СТАБИЛИТРОН, но боюсь стабилитронов на 2 вольта днем с огнем искать... а на 3.3В стабилитрон чтобы использовать его в классическом параметрическом стабилизаторе на нужный ток не найдешь(если приемник потребляет 50мА на такой же ток нужен и стабилитрон, а у распространенных 40мА это предельный ток).
делитель напряжения тоже мне придумал... 1 Ом и 100Ом - считай никакого делителя и нет.
В этом деле хорошо служат ТОЛЬКО стабилизаторы напряжения.
Ну и потом, проблема вторая - приемник ГУДИТ, и гудит он не просто так - есть гальваническая связь с СЕТЬЮ, да и многочисленные высокочастотные помехи проникают через цепи питания и мешают приемнику нормально работать. Чтобы этого небыло нужен многозвенный LC-фильтр по питанию, причем как можно ближе к приемнику и индуктивности устанавливать в ОБЕ шины питания.
К стати в этом случае, даже емкость перехода "гасящих напряжение диодов" влияет на работу приемника, если у него нет фильтра по питанию.
Сообщение THEDOGG »
такой LC-фильтр нужен ?
Да, что-то вроде такого. Но индуктивности так же нужны и в "-" проводе, поскольку у тебя они равнозначны и помеха пройдет если не по питанию, так по общему проводу.
Сообщение THEDOGG »
А какие номиналы индуктивностей и конденсаторов нужны?
Бери 1000мкф конденсаторы и 1милигенри индуктивности. не ошибешься.
Сообщение THEDOGG »
1000мкф??? дык это электролиты ? по напряжению 6.3в хватит или с большим напряжением брать ?
Хватит. у тебя ведь там будет всего 3 вольта.
Сообщение THEDOGG »
на 1миллигенри не было индуктивностей , взял на 1 микрогенри - пойдёт ?
Вернуться в «Интеграция с ПК»
