БП AT: 24В 3А без переделки?
Сообщение alexkra »
Имеется компьютерный блок питанаия AT 200W с напряжениями: +5,+12,-5,-12. Можно ли из него снять с клемм (-12 и +12) 24 вольта 3А. Если при этом поменяю диоды PR104 на FR305. Как быть с дросселем? Выдержит ли он напругу в 3А и т.п.
При этом в схеме для питания нужно 24 вольта 3А и 5 вольт для питания цифровой части.
Дополнение: диоды заменил, подключаю лампу 24В 60W, на холодную лампу блок уходит в защиту, при горячей работает. Напряжение просаживается до 18,6В. НО греются диоды. Напряжения думаю для питания нагревателя керамического паяльника хватит. Что делать с диодами? Дроссель вроде не греется, держал минут 5.
Последний раз редактировалось alexkra Ср фев 20, 2013 19:49:38, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Дрон »
АТ это тот который 'сапог'?Если да то придётса передёлывать.Там максимальный ток минус 12 кажетса 0,5А.
У кошки четыре ноги: вход,
выход, земля и питание.
Но трогать её не моги:
получится замыкание
