Телевизор Rolsen C 2519
_Vladimir56
Сообщение _Vladimir56 »
состав .
проц TDA8844
микроконтролер S3P8849XZZ
кадровая TDA8350
строчная BU2508DX
В.У TDA6107Q
тюнер TDQ - 5A6M
Rolsen C 2519 . При включении из Д.Р. гаснет свето диод , пытается запустится . С б.п. выходят +5 в,+8в , +16в , и +154в в Д.Р. при выходе падает до 148в . С проц. 40 н. строчный импульс идет . Кадровая 2 нога пила тоже норм. Подскажите где искать .
Николай_С
Re: Телевизор Rolsen C 2519
Сообщение Николай_С »
Снимаем присоску с кинескопа и включаемся.
Если всё заработало (разумеется, кроме свечения экрана), то смело меняем строчник - помер умножитель.
Если не заработало, то отключаем нагрузку от БП по +150В, а на ее место подключаем 100-ваттную лампочку. Если лампочка горит в полнакала - проверяеряем строчный трансформатор на межвитковое замыкание. Если не горит - чиним БП.
_Vladimir56
СПАСИБО !! :beer:
doctor_farsh
Сообщение doctor_farsh »
у меня была похожая хрень когда высох кондер импульсы тоже были но амплитуды их было недостаточно чтобы пустить строчный транз стоит отметить что искал я его долго
купля продажа важно, остальное лажа
Чумак
Сообщение Чумак »
Николай_С писал(а): Если лампочка горит в полнакала - проверяеряем строчный трансформатор на межвитковое замыкание. Если не горит - чиним БП.
А если горит, но не всегда, что чиним?
_Vladimir56
doctor_farsh писал(а):у меня была похожая хрень когда высох кондер импульсы тоже были но амплитуды их было недостаточно чтобы пустить строчный транз стоит отметить что искал я его долго
А что со звуком был . У меня со снятой присоской появляется .
_Vladimir56
Подскажите по чему при замере напряжений в Б.П. при касании 1 ноги TDA4605 появляется изображение при этом в выходных напряжениях ни чего не меняется . Обвязку поменял .
Чумак
Сообщение Чумак »
Сначала объясни это:
При выходе чего и куда? И обвязку чего именно поменял? И дай измерения с ТДКС и ПК.
_Vladimir56
Включаю сеть светодиод горит красным в Д.Р. выходим из Д.Р. свето диод гаснет звук есть нет растра . Накал на кинескопе есть с Т.Д.К.С выходят 45в , 16в , 210в В.У . В Б. П. 2 раза по 4.9 и 5в 15в . Растра опять нет при этом высокое присутствует звук есть . Косаюсь щупом 1пин TDA4605 появляется изоброжение . Обвязку поменял TDA4605 .
evgeniy-k
Сообщение evgeniy-k »
похоже что ты этим касанием ВУ каким-то образом отпираешь.... :dont_know:
попробуй SCREEN выставить- возможно абб яркость глушит
_Vladimir56
2 раза включался сразу , но после отключения от сети второй раз не запускался звук в норме каналы переключаются.
_Vladimir56
SCREEN чють повернёшь появляется изображение , но после повторного включения экран опять не светит .
Чумак
Сообщение Чумак »
Набери в поиске ОБМАН АББ и проверь у какой пушки самая низкая эмиссия.
_Vladimir56
TDA6107 стоит сопротивление 56к с 5 ноги на +8 в , оно на плате кин. с обратной стороны напаяно , но телевизор в ремонте не был . Я его отпаял поставил на минус 27к как было писано без изменений . С отпаянным 56 к на экране обратный ход изображение появляется с задержкой и моргает цвет.
doctor_farsh
Конечно не хороший вариант вот в тех точках где ты мультиметром мериш и у тебя открывается изображение поставь резюк порядка 1 мома можно даже больше мож обманеш и откроеш картинку
_Vladimir56
TDA6107 стоит сопротивление 56к с 5 ноги на +8 в . Уменьшил до 40к стал включаться . На сколько это плохо ?
