tda7851a
Сообщение вася91 »
вотрос такой у меня есть 2 новие микросхеми tda7851a оконечник из автомагнитоли хочу зделать уселитель скачал даташет а там есть ножки mute, st-by, cd out, offset detector out как мне зделать усилок простой и куда ети ножки подключит и что они означают вот даташет http://www.rlocman.ru/i/File/dat/STMicr ... A7851A.pdf
Сообщение бабай »
а никуда не подключай .
Сообщение вася91 »
как я понял просто подключить + - вход и виход и всё будет работать
Сообщение бабай »
да
Сообщение AcousticManiac »
Wow, wow, wow, стопЭ *размахиваю лапами.gif* Нельзя Мут со Стендбаем в воздухе оставлять. Вот 26 и 2 ноги-пес с ними, нафиг не нужны, а на 5 и 23 надо подавать напряжение. Вот как на 5 странице даташита на нижней схеме нарисованы на каждой ноге резюк-кондер, так вот, надо свободные концы резюков соединять с плюсом питания. Это ОТКЛЮЧИТ режим глушения (MUTE) и ждущий режим (Stand-by), рекомендую МУТЕ приконнектить на постоянной основе, а для Стенд-бай сделать тумблер (плавное включение получится). А если на ногах Стенд-бай и Муте не будет напряжения, микруха будет молчать, как рыба
Сообщение вася91 »
СПАСИБО большое УРА после муте и стайбол ВСЁ ЗАРАБОТАЛО УРА
Сообщение black-ucsus »
Хелп. Второй пин у TDA7851A надо подключать или нет?
"offset detector out"
У меня штатная кнопочная система на Vesta, использует TDA7388 и первый пин (у TDA7851A это как раз второй) отвечает за TAB. Нигде не смог найти нормальное объяснение, как это работает. Точно ли можно просто отогнуть и забить на проблему?
И чем отличаются последние пины HSD и SD?
