Выбор провода питания
Сообщение Egik »
Привет всем. В наличии имеется автосабвуфер мощность 160 ватт в пике, по размерам небольшой. в комплекте шли провода но т.к саб б\у досталась только фишка питания. Какой мне поставить сечением провод? Пойдет ли провод в 1,5 квадрата пр-ва Россия медь многожилка? И обязательно ли его тянуть на АКБ или можно подсоединить где то в салоне авто?
Сообщение sniff »
Сабвуферы не зря соединяют с аккомулятором проводами с карандаш толшиной,при больших токах падение напруги и на 0.1 ом будет ощутимо при таком низковольтном питании,поэтому купи нормальный провод и нормальные специальные клеммы на батарею,1.5кв.мм не пойдет,имхо.
Меня зовут Денис
Сообщение Egik »
sniff писал(а):Сабвуферы не зря соединяют с аккомулятором проводами с карандаш толшиной,при больших токах падение напруги и на 0.1 ом будет ощутимо при таком низковольтном питании,поэтому купи нормальный провод и нормальные специальные клеммы на батарею,1.5кв.мм не пойдет,имхо.
Но мощность же у меня не килловат. На автомагнитолу штатные провода 1 квадрат по плюсу и тянут вроде не опплавились. А то что там потери, дак саб слабый, мне главное чтобы провод не нагрелся и плавится не начал
Сообщение Egik »
Нашел фишку родную на просторах интернета что можно сказать по сечению?
(33.85 КБ) 488 скачиваний
Сообщение Brigadir »
Эдик не слушай умников. 2 х 1,5 вполне достаточно для Вашей мощности.
А поболтать?
Как правильно замечено выше, при выборе сечения проводов важен не допустимый ток по перегреву, а расчёт по допустимому падению напряжения, это далеко не одно и то же... Если саб расположен в багажнике (как чаще всего и бывает... :)) ), длина питающего провода будет метра три, а то и больше, падение напряжения на таком длинном проводе при сечении всего полтора миллиметра квадратных будет влиять на звук. Конечно, можно частично компенсировать проблему использованием сложной схемы стабилизации в преобразователе питания, или ставить многофарадный конденсатор... Но, по моему мнению, проложить провод достаточного сечения гораздо проще... :dont_know:
Сообщение Egik »
As писал(а):Как правильно замечено выше, при выборе сечения проводов важен не допустимый ток по перегреву, а расчёт по допустимому падению напряжения, это далеко не одно и то же... Если саб расположен в багажнике (как чаще всего и бывает... :)) ), длина питающего провода будет метра три, а то и больше, падение напряжения на таком длинном проводе при сечении всего полтора миллиметра квадратных будет влиять на звук. Конечно, можно частично компенсировать проблему использованием сложной схемы стабилизации в преобразователе питания, или ставить многофарадный конденсатор... Но, по моему мнению, проложить провод достаточного сечения гораздо проще... :dont_know:
этот саб сильно на качество не тянет, поэтому мне главное чтобы провод не нагрелся, остальное про потери это ему не грозит у него номиналка 80 ватт а максималка 160 ватт у динамика, если буду ставить что то под ватт 500 то да спору нет 6-8 квадратов протяну
Есть такой (а Вы не знали? ) закон Ома. ток = U/R Питается усилитель чем? Каким напряжением? Какое активное сопротивление динамика, а реактивное? Медный проводник сечением 1,5 кв. мм может не нагреваясь пропустить 15 ампер. Потери? Потери минимальные - доли Ома.
Напишите данные - сейчас всё посчитаем. Напомню: W = U*I W - это мощность).
А поболтать?
Сообщение DrAl »
Brigadir писал(а): Потери минимальные - доли Ома.
... W - это мощность.
:facepalm:
Потери в Омах? Тогда уж сопротивление потерь - хотя в данном случае уместно говорить о потерях напряжения. В Вольтах, соответственно.
Далее. W - это Ватт, то есть единица измерения мощности(не вдаваясь в тонкости общения с переменным током). Мощность же(тоже не касаемо переменного тока) обозначается буквой P(латиницей, однако!).
Скажете - опять приdralся к словам? Что ж делать - системные косяки требуют системного подхода... :)))
2 Egik. Да, саб не супермощный, и родные провода для подключения не мегатолстые... Но не забывайте, что потери будут определяться не сопротивлением одной жилы провода, идущего к сабу в багажнике, а сопротивлением 2 жил(последовательно), то есть "туда и обратно"(подразумевается, что в данном случае общий провод не сведен только лишь к "массе"). Кстати, на фото сдвоенные провода - это питание, так? То есть кагбэ удвоенного сечения. Запасец, ИМХО, в данном случае лишним не будет...
Сообщение Egik »
Brigadir писал(а):Есть такой (а Вы не знали? ) закон Ома. ток = U/R Питается усилитель чем? Каким напряжением? Какое активное сопротивление динамика, а реактивное? Медный проводник сечением 1,5 кв. мм может не нагреваясь пропустить 15 ампер. Потери? Потери минимальные - доли Ома.
Динамик 4 Ома, остальное незнаю. Дома пробовал от блока питания компьютера запитывать на всю громкость провода в 0,75 квадрата от блока были чуть теплые а 1,5 квадрата были смотаны в пучок и тепла не выделяли, но Блок есть блок как будет с АКБ неизвестно. А то что там потери дак это же не 500 и не килловат громкости. Если совсем плохо будет играть можно конденсаторов напаять пучок да подключить.
Сообщение mixon46 »
чем толще провод тем меньше будет сопротивление и падение напряжения на нем будет минимальным. ведите толстый многожильный провод и все будет в порядке
Сообщение бабай »
Egik писал(а): И обязательно ли его тянуть на АКБ или можно подсоединить где то в салоне авто?
тянуть обязательно к аккумулятору ........... достаточно 6 мм кв. ......... и не забудь в моторном отсеке установить предохранитель.
