Ситуация следующая.
Видеорегистратор Был подарен, успешно подключен к компу для паерепрошивки. С сайта lexand прислали прошивку с инструкцией.
драйвер H88 driver
update прошивки H88_UPDATE
и сама прошивка .BIN файл
Все было сделанно по инструкции, далее от проги тишина, комп не откликаетца. По инструкции прошивка длится сек 30, так простоял почти минут 40. После отключил от USB. Послышались два коротких щелчка из регистратора. Все! После этого он не включается, не реагирует ни на одну из клавиш. Комп видит его как нераспознанное USB устройство. При подключении к компу загорается на регистраторе красный диод и заряжается акум. Далее соответственно не могу его прошить, да и не включается он вовсе.
Что можно сделать, может кто сталкивался?
Lezand lr-2500 не включается (он же Highscreen Black Box HD)
